Подключение камеры наблюдения LTV CDH 620LH V2811
5 13
28.04.2020 15:22 #1
Досталась камера LTV CDH 620LH V2811 , но штатные разъёмы обрезаны.Присутствуют: черный,красный,желтый провода. Черный прозвонил-земля,по логике красный "+", но жёлтый то-же звонится на землю. Поэтому есть сомнения. Подскажите кто сталкивался.
2,193 1,125
28.04.2020 15:51 #2
Жёлтый, как правило - выход видиосигнала
Сопративление жёлтый / чёный 75 или 50 Ом
34 31
1 7
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
25.12.2020 06:03 #3
Стандартное подключение на фото, у меня есть камеры ( Китайские) у которых красный = вых.видео, чёрный=общий, а жёлтый- +12в.
Тип файла: jpg 2020-12-25_095723.jpg (73.8 Кб, 0 просмотров)
IGOR
2,193 1,125
25.12.2020 12:07 #4
ua0zay,
А на картинке (которую вы выложили) жёлтый = видео выход!
34 31
1 7
18.06.2021 18:30 #5
Сообщение от lllll
ua0zay,
Я привёл пример Российской камеры ... там на скриншоте.
А у китайцев расцветка другая.
IGOR
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
