Как обнаружить приемник сигнала 433 МГц ?
Страница 8 из 9
746 345
23 1
24.01.2014 17:40 #71
посмотри, здесь есть в разделе радио начинающим, приставка широкополосная сканирующая...
Индикатор радиоизлучений приставка к мультиметру
И.НЕЧАЕВ,г.Москва
Индикатор предназначен для обнаружения радиоизлучений в диапа-
зоне УКВ (от 30 МГц до 1,5...2ГГц). С его помощью можно проверить работоспособность различных радиопередающих устройств, например, сотовых телефонов, радиостанций, радиозвонков, беспроводных устройств оргтехники,
датчиков температуры и других устройств, использующих радиоканал.
журнал радио за 2013 год №12, если сможешь поработай над этим.
несложный приборчик, на малом расстоянии обнаружит излучение гетеродина и засечет приемник, частота гетеродина где то в пределах 350-370 МГц
питание дать 5 вольт, транзисторы не такие высокочастотные можно воткнуть, те которые до 600 МГц работают, с входным контуром помудрить... но, повторяюсь, я сам его не собирал, но журналу доверяю, с этим журналом знаком с 70 годов, не пропустил ни одного номера и много чего повторил, пробуй...
36 62
2 1
25.01.2014 23:31 #72
Сообщение от юра101
spasatell , имеется некоторое опломбированое электронное устройство , размером 10х20х30 см. Надо опредилть , не внедрил ли кто в него приёмник , меняющий его алгоритм работы . Подозрение что там приёмник 433 Мгц срабатывающий от брелка(такой как используется для дистанционного открытия ворот или как в автомобильных сигнализациях ) Естественно брелок у злоумышленника и активизировать его нельзя . Приёмник на частоте 433 Мгц сам не излучает . Как узнать есть ли внутри приёмник ? Ведь пломбу нарушать нельзя .
Если приемник не сверхрегенератор, с большой степенью вероятности обнаружить не зная его характеристики невозможно. Однако возможно:
1. просканировать вероятный приемник мощным шумным сигналом в надежде на срабатывание.
2. задавить вход приемника тем же самым, мощным шумоподобным сигналом, при этом при достаточной мощности и предполагаемом преселекторе (отсутствии онного) достаточно сигнала достаточно далеко отстоящего от полосы приема.
З.ы. А может нафиг вернуть сомнительный товар и не париться?
19.03.2015 00:22 #73
удалось обнаружить приемник? Мне тоже надо узнать есть ли приемник в пломбированном устройстве.
19.03.2015 09:51 #74
нужно обратиться к угонщикам авто они тебе и код подберут.
Последний раз редактировалось kenzy; 20.03.2015 в 08:05.
Аватар для rodp
0 2
05.04.2015 18:42 #75
они точно уж код подберут)
19.07.2015 15:24 #76
я так понял ищите в счетчиках электроэнергии устройства позволяющие гражданам "экономить" ?
0 10
20.02.2016 11:15 #77
Именно так . Только никак не могу решить эту задачу . Может кто ещё идеи подкинет ?
114 11
5 2
22.02.2016 10:28 #78
Это один из советов молодому замполиту- Если вы не можете предотовратить пьянку, то должны как минимум её возглавить.
Что в переводе на русский -
1 Устройство допустим существует.
2 Допустим разработано , не думаю что версий этой беды много.
3 Уровень разработки предполагает неотличимость внешнего вида.
Попросите у руководства деньги и купите.
И на основе признаков ЭМизлучения определять тип.
При вдумчивом подходе можно найти отличия.
Иначе будете спрашивать про предмет и выслушивать советы далёкие от реальности. Например там стоит TRC102.Гетеродина нет промежуточная частота не помню низкая или нулевая.
114 11
5 2
23.02.2016 11:39 #79
Да кстати провёл эксперемент.
Есть некоторое устройство с радиоканалом.
Даже к экраннированному устройству подносишь всеволновый приёмник.
типа Гиден.
Проходишь по диапазонам, находишь гармоники процессора, обмен с внешними устойствами ит.д. вы слышите "мелодию" выполняемой программы.
При нажатии на брелок. программа входит в прерывание для приёма и звук меняется. Не важно произошло событие или нет по нажатию, но факт есть программа реагирует.Результат на лице- закладка есть.
Последний раз редактировалось Sergey57; 23.02.2016 в 13:20. Причина: ошибка в тексте
18.01.2018 13:53 #80
Прошло почти 2 года с последнего сообщения. Каковы результаты? Удалось найти способ определения встроенных в электросчетчик приемников сигналов от пультов?
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
