немного разобрался с ардуиной, считывает силу тока, вольты, считает ватты и Квт*часы. показывает обороты ветроколеса. Проверил на практике. вроде все работает. Сейчас разбираюсь с драйверами силовых ключей, полевые транзисторы заказал. Как приедут буду пробовать ШИМ в контроллер прикрутить.
Итак успехи.
Собрал я наконец свой МППТ- контроллер, логика работы описана выше. По пути освоил программирование несложных задач для семейства Ардуино Провел предварительную проверку от маломощного блока питания. На днях проведу тест на генераторе и рабочих мощностях. Все детали старался брать с запасом, но в такой технике не все так просто как выглядит, может что то пропустил и что-то будет ярко гореть и искриться. Вот некоторые параметры и функции контроллера: 1. Максимальное входное напряжение 300 В. 2. Максимальный входной ток 30А. 3. Напряжение заряда АКБ 0 - 60В (настраивается с шагом 0.1В). 4. Ток заряда АКБ 0 - 30А (настраивается с шагом 0.1А). 5. Ограничение максимальных оборотов ветроколеса (диапазон установок от 0 и пока не разлетится) (настраивается с шагом 10 об/мин). 6. Плавное торможение и останов ветроколеса. 7. Подсчет мгновенной мощности и выработанной энергии. 8. Возможно еще учет мото-часов добавлю. Питание контроллера осуществляется от ветрогенератора. Информация о параметрах работы отображается на lcd-дисплее. В нехитром меню настраиваются параметры заряда АКБ и ограничение оборотов. При отключении питания параметры сохраняются. В качестве силовых ключей для 2 каналов ШИМ установил полевики IRFP 460 (применимо для моего генератора). В качестве основной нагрузки ветрогенератора выступает ТЭН на 2,5-3,0 кВт, последовательно за ним подключается АКБ. Защита от сильного ветра - складывающийся хвост. Для использования энергии АКБ необходимо установить инвертор на 220В. После проведения теста на генераторе поделюсь впечатлениями. Вот.
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 08.10.2017 в 17:14.
тест не закончил, в силу своей "пряморукости" выпустил дым из ардуины, а без дыма как известно микросхемы не работают.
В общем проводится работа над ошибками, установка защитных элементов микроконтроллера. Контроллер работал согласно программе вплоть до 260 вольт после выпрямителя, потом что то пошло не так. Продолжение следует.... |
А можно попросить ещё раз описать чётко по пунктам в одном посте эту логику работы, чтоб потом ссылку давать.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Вот подобный контроллер на Ардуино https://www.youtube.com/watch?v=VPGo0tj8Ixs
это не контроллер, он ничего не контролирует и ничем не управляет, а просто отображает информацию о работе ветрогенератора.
Плюс реле для балласта (которое на свое волне, без ардуино)не есть хорошо, хотя может для такого малыша это подходит. Функции показанные в видео присутствуют и в моем проекте. Но я пошел немного дальше. |
