Как сделать линейный выход с FM модулятора
2 3
07.08.2009 17:56 #1
Здравствуйте. Слышал, что с FM модулятора можно сделать прекрасный MP3 плеер, а точнее вывести линейные выходы. Далее подключить к магнитоле (у меня кассетник с поддержкой CD чейнджеров). Думаю, качество звучания будет лучше.
29 3
07.08.2009 21:30 #2
??? Зачем это нужно!? Подключить естественным для модулятора образом, по радоканалу, разве не проще?
2 3
07.08.2009 22:10 #3
Просто в машину хочу поставить нормальные динамики, а стоит ли, если аудио воспроизводит китайский модулятор, на котором даже логотипа фирмы нет
2 3
07.08.2009 22:32 #4
И еще, насколько я понял с других сайтов, в модуляторе очень просто вход переделать на выход, только если бы об этом поподробнее узнать...
29 3
10.08.2009 04:27 #5
А смысл? Все равно концертного зала из салона автомобиля не получится. Для аудиоустройств авто что важно? МОЩНОСТЬ! Чтобы издалека бум-бум-бум слышно было Качества то все равно не будет, как ни извращайся.
Не уверен, что низкое качество звука получаемого с модулятора обусловлено только передающей частью, стереокодером, модулятором, и прочим. Сам плеер в этом модуляторе наверняка не фонтан.
26 1
10.08.2009 05:13 #6
Смысл какой-то есть - так как частотный диапазон забит полностью
и раскладка меняется от города к городу. Часто бывает, что мощная станция
перекрывает работу плеера с модулятором (особенно если антенна у автомобиля
сзади). А магнитола любая подойдет, даже не имеющая линейного входа.
Если купите такой адаптер:
2 3
11.08.2009 12:56 #7
За магнитолу спасибо, конечно, только с модулятором что делать ? С Ваших слов я понял, что сильного искажения сигнала на преобразовании в FM и наоборот нет, радиостанции мне вообще не чета (в городе аж две).
17.08.2009 09:34 #8
Сообщение от barabas
Вопрос актуален. У меня скутер, стоят комппьютерныек колонки, которые работают через блютуз-стереогарнитуру. Достался на халяву ФМ-модулятор Rovermate Rounds. Подскажите как найти контакты выхода с mp3-плеера(или входы на FM-модулятор)???
2 3
18.08.2009 21:20 #9
Вроде как чего то нашел на другом форуме, но остаются некоторые вопросы. Выходит, что звук с выхода только моно можна сделать? (только один провод паяется...)
http://forum.sibnet.ru/index.php?showtopic=107208
Аватар для mar1lynmanson
79 11
23.08.2009 22:11 #10
Сообщение от Vis
Горячиться не стоит, избавление от лишних элементов в звуковом тракте в любом случае изменит качество звучания в той или иной степени.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
