Самодельный прибор для диагностики инжекторных автомобилей
Страница 5 из 5
21 1
16.01.2017 12:46 #41
Сообщение от РемЭл220
Прошу прощения, что не совсем по теме и не в этом форуме, но сегодня моя ДЭУ-ЭСПЕРО 1.8 меня конкретно достала:
Кроме наблюдения и нажимания на педаль "газа" что-то еще измерялось-предпринималось ? Это может быть : катушка зажигания , неисправные провода к свечам , сами свечи и их состояние , клапана (если гидрокомпенсаторов нет) , полудохлый бензонасос (его фильтр) .
849 124
9 5
16.01.2017 12:58 #42
Мучения такие уже около недели - на холодной с остановками сегодня полдня ездил, пока к вечеру не прогрел хорошо движок... Почему после прогрева это происходит? Датчик температуры глючит и выдаёт не правильные данные контроллеру?
Похоже на отсутствие зазоров в клапанах.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
400 468
8 187
16.01.2017 20:11 #43
Парни, спасибо! Утром вообще не завелась...Ремонтом усердно буду заниматься после 22-23 января...
400 468
8 187
16.01.2017 20:20 #44
Сообщение от vishz
Это может быть только из-за проворота зубчатого ремня распредвала. Вполне возможно, похожее уже раз было. Но в таком случае при провороте стартером звук явно не привычный, хлюпающий какой-то.
А в данный момент именений особо не слышно...
849 124
9 5
17.01.2017 01:15 #45
При провороте ремня мотор работает одинаково плохо при любой температуре. Похожий случай я наблюдал у соседа по гаражу.
400 468
8 187
17.01.2017 01:51 #46
Сообщение от vishz
Согласен. Но как могут уменьшиться зазоры сразу одновременно на всех клапанах? Причём практически резко? Ведь мотор до этого работал длительное время без проблем.
400 468
8 187
17.01.2017 02:01 #47
Но стоит сбросить газ, обороты падают, троит и глохнет.
Меня вот это беспокоит...надо бы хорошо проверить ДПДЗ, он у меня не просто потенциометр, он у меня на микросхеме электронный!
Хотя в этом случае ЧЕК бы загорелся....
400 468
8 187
17.01.2017 02:13 #48
Задолбали эти 10 мин на редактирование...
Мда....ЧЕК загорелся бы, если напряжение высоко и не меняется или низко и не меняется....а если какие промежуточные значения, да не в попад с открытием заслонки - вполне может ЧЕК и не загореться...
849 124
9 5
17.01.2017 09:46 #49
И всё же я бы проверил зазоры, это несложно, а последствия могут быть серьёзными вплоть до прогара клапанов и сёдел.
400 468
8 187
23.01.2017 15:40 #50
Ну что...
Приехал домой, подзарядил АКБ, поставил и....бжинь - завелась с полтыка!
На улице -1; -2 всего. Прогрел, заглушил, завёл - никаких проблем!
Движок работает ровно, пропусков зажигания, троения, вибрации не наблюдается. Проехался, на 2 -й передаче резко газ в пол, обороты 4500-5000, - рвёт ласточка когти как и раньше! Рёв со вскрытым резонатором как самолёт на взлёте. Резко сбросил газ, резко дал газу - всё гут! Покатался полдня, хорошо погрел на первой в горку - ничего не обнаружил. И что ей надо было???
Жена говорит, что ей, как женщине, ласка и внимание надо...Видать старая стала (20-лет), капризная...
Когда раньше не завелась, я тоже акб отсоединял (обнуление ошибок) и крутил, пока акб не сдох. Блин, может в бензине конденсат был, замерзал где...
Ничего не трогал, никакие разъёмы и трубки не шевелил. Я так нифига, ничего и не понял.
Страница 5 из 5
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
