Расчет резисторного делителя
Страница 3 из 3
187 79
69 13
23.11.2017 23:24 #21
Сообщение от shurik_s
если можно - подскажите еще одно.
с датчика есть логический входной сигнал: лог 1 - 10 В. лог 0 - 1 В.
мне надо им запускать генератор на микросхеме мультивибратора АГ1.
у нее лог 1 - 5В.
как мне сопрягать такой датчик с такой микросхемой ?.
можно-ли применить простой резисторный делитель?
Я бы взглянул в сторону К561пу4 ...
" . Особенность этой микросхемы - возможность подачи на ее входы напряжения, большего, чем напряжение питания, что недопустимо для других типов микросхем (кроме К561ЛН2). Эта возможность позволяет использовать микросхемы К561ПУ4 и КР1561ПУ4 для сопряжения КМОП-микросхем, имеющих напряжение питания 5...15 В, с ТТЛ-микросхемами. В этом случае на микросхему К561ПУ4 (КР1561ПУ4) подают напряжение питания 5 В входы подключают к выходам КМОП-микросхем, выходы -ко входам ТТЛ-микросхем. Нагрузочная способность микросхемы К561ПУ4 для такого включения - 3 мА в состоянии лог. 0, что практически позволяет подключать два входа микросхем серии К155. "
187 79
69 13
23.11.2017 23:30 #22
Сообщение от lllll
ozels
Целесообразность использования преобразователей уровня обосновано, когда надо поднять уровень. Для данной задачи вполне достаточно пары резисторов.
Кто автор " целесообразности " ?
Кто знает сколько понадобится аналогичных пар : датчик - АГ1 ?
Спецдрайвер ... всегда спецдрайвер ...
242 655
6 139
24.11.2017 08:33 #23
Я для подобных вещей использовал такую схему. Приходилось делать для входного напряжения до 70 В. Работало долго. Если уж очень хочется, можно на вход последовательно еще добавить резистор на сотню Ом.
Тип файла: jpg ограничитель.JPG (10.5 Кб, 0 просмотров)
187 79
69 13
24.11.2017 09:43 #24
Сообщение от ctc655
Есть такое дело ....
http://catethysis.ru/logic-level-converters-1/
А эта схемка наводит на мысль об использовании ULN ...
http://catethysis.ru/wp-content/uplo...l-invertor.png
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1511506319
Тип файла: jpg uln2003a_012.jpg (70.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 24.11.2017 в 09:52.
187 79
69 13
24.11.2017 09:53 #25
https://www.drive2.ru/c/455590065746215192/
У ULN можно пользовать ... чтоб не было инверсии ... два элемента последовательно с подтяжкой на плюс точки соединения ...
Последний раз редактировалось ozels; 24.11.2017 в 09:59.
242 655
6 139
24.11.2017 10:04 #26
В последней схеме( а ее и раньше приводили) стабилитрон надо использовать не более 5 В, т.е. на 4,7 подойдет.
Что то ТС пропал. Ему уже столько насоветовали. Пусть выбирает.
187 79
69 13
24.11.2017 10:20 #27
Сообщение от ctc655
Думаю ... как бы вооще не 1,3-1,5 В ... ИЛИ 2 ДИОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ... для запуска 155 АГ1 ...
" Диаграммы выходных и запускающих по входам А, В импульсов приведены на рисунке . Здесь для обычного исполнения средний уровень Uср = 1,3 В, для варианта LS уровень Uср = 1,5 В; условия нагрузки: Сн = 15 пФ, Rн = 400 Ом. "
http://www.microshemca.ru/AG1/
Последний раз редактировалось ozels; 24.11.2017 в 10:25.
26.11.2017 08:48 #28
поставил простой резисторный делитель. нормльно работает.
я в сторону микросхем ПУ и т.д. сначала смотрел.
но схема начала разрастаться и физически и материально.
нужно было простой прибор для регулировки задержки и длительности импульса от индуктивного датчика, включающего мощную нагрузку своими силами и за свои деньги
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
