Реле регулятор ВАЗ 2107
200 111
6 3
03.08.2017 09:36 #1
Всем доброго времени суток!
Родной реле регулятор вышел из соя,стерлись щетки. Заменил на новый. При запуске двигателя на хх нет зарядки. После перегазовки зарядка появляется. напряжение 14,2 вольта. Подскажите, ПЛЗ, в чем причина в не включении Реле регулятора после запуска мотора?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
935 4
166 1
03.08.2017 18:10 #2
Сообщение от хабаровский
1. Напряжение - для лета - нормальное.
2. Обождите, покуда притрутся зависающие щетки.
3. Плохие контакты.
4. Низкие обороты холостого хода.
5. Щеточный узел от генератора другой модели.
6. Негодный аккумулятор.
Ремонтировать генератор должен специалист на СТО .
С уважением, А.Малышев
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
211 45
2 5
03.08.2017 19:37 #3
Сашун прав, притрутся щётки и будет счастье
230 169
3 1
03.08.2017 23:40 #4
В новых регуляторах на интегральной схеме при выключенном двигателе и недостаточной частоте вращения двигателя отключается выходной транзистор регулятора и не допускает подачу тока на обмотку возбуждения- чтобы напрасно не разряжать АКБ. При запуске двигателя на малых оборотах- то же не работает, но после перегазовки работает как положено. Вы купили отличный РР, он будет работать без проблем в таком же режиме.
Аватар для Bacилий
1 8
10.08.2017 13:16 #5
Сообщение от anat12
В новых регуляторах на интегральной схеме при выключенном двигателе и недостаточной частоте вращения двигателя отключается выходной транзистор регулятора...
А как регулятор, будучи подключенным к АКБ, определяет, что двигатель выключен или частота вращения КВ недостаточна?
211 45
2 5
10.08.2017 15:08 #6
С этим как раз всё просто, обычно регулятор питается через лампочку от аккумулятора когда генератор стоит, а когда генератор закрутится, через три отдельных диода питается с обмоток генератора, вот отсюда и снимай положительные импульсы
Тип файла: jpg regul_napr_2.jpg (35.4 Кб, 0 просмотров)
398 468
8 187
10.08.2017 22:28 #7
Например, у моего соседа была похожая хрень - напряжение зарядки на оборотах более 1500 не более 13,7В. В итоге оказался обрыв одного из диодов в выпрямительном мосте. Лампа зарядки должна тухнуть сразу после 1000 об/мин.
Притирание щёток особого значения не имеет!
187 79
69 13
11.08.2017 08:50 #8
Сообщение от РемЭл220
Однозначно ... но лучше осликом шаркнуть !
230 169
3 1
11.08.2017 23:41 #9
В данном случае напряжение нормальное:
На моей пятёрке была такая же ситуация после установки новой интегралки.
230 169
3 1
22.08.2017 21:51 #10
Сообщение от Ivan29
у меня такая же проблема сейчас поеду к генераторщику пусть посмотрит не хочу сам лазить там
Это не проблема, никакой неисправности нет. А "генераторщик" будет рад- деньги лишними не бывают... И ещё: если сам не хочешь "лазить"-зачем на форум пишешь? Здесь собрались те, кто своими руками устраняет неисправности.
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
