Схема на инвертор
3 5
10.04.2017 14:08 #1
Посоветуйте схему на инвертор:
Вход: постоянный ток 12В
Выход: переменный ток 12В (синусоида)
Очень желательна регулировка частоты тока (амплитуда частот от герц до килогерц).
174 59
14 2
10.04.2017 14:33 #2
Все зависит от мощности, КПД и типа выходного сигнала: чистая синусоида, модифицированная синусоида или прямоугольник.
776 254
46 1
10.04.2017 14:34 #3
Этих данных не достаточно.
Какую мощность должен иметь инвертор?
Допустима ли модифицированная синусоида?
Если ответы на эти вопросы Вам дать затруднительно, то скажите, для каких целей нужен Вам инвертор?
С уважением...
3 5
10.04.2017 15:00 #4
Сообщение от САТИР
С уважением...
Мощность - 150Вт
Синусоида - незнаю.
Инвертор нужен для того, чтоб вогнать в резонанс колебательный контур, при этом использую в качестве источника питания аккумулятор.
3 5
10.04.2017 15:31 #5
Затем планируется снова выпрямить ток и запитать электродвигатель, работающий на постоянном токе.
174 59
14 2
10.04.2017 16:55 #6
Сообщение от favidu
Мощность - 150Вт
Синусоида - незнаю.
Очередной изобретатель ВД?
Не вдаваясь в подробности, зачем вам это нужно, можно сказать следующее:
1. Синусоида не нужна. Подойдёт и генератор меандра.
2. Погуглил. Как наиболее простую схему можно посоветовать генератор на IR2153, IR2155.
А вот вам готовые схемы на предмет резонанса
Схемы, на первый взгляд, полностью рабочие, т.е. генератор будет исправно выдавать меандр и даже возможно, сам будет удерживать резонансную частоту в некоторых пределах.
Но смысл, который вкладывают в эти генераторы - полный БРЕД. Чем только люди не тешаться.
Последний раз редактировалось AMC; 10.04.2017 в 17:02.
3 5
11.04.2017 07:31 #7
Сообщение от AMC
Не совсем, но где-то рядом )))
Сообщение от AMC
Да вообще-то не секрет - имею право на развлечения ?
Сообщение от AMC
Спасибо за пояснение.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
