имеется комплекс пожароохранный - орион, фирма болид. я с ним познакомился еще 17 лет назад, в 2000 году. уже тогда с рабочего места оператора (охранника) была возможность контролировать не только шлейф, но и зону (отдельное помещение. я занимался обслуживанием. всего в системе было установлено 1625 датчиков пожарной охраны, самых разнообразных, и температурных, и на задымление, и инфракрасных, и ультразвуковых. около 400 точек контроля доступа (чуть больше, в цитатнике мао не отмечены все, а так не помню). и на экране монитора при сработке хоть пожарной, хоть тревожной, отображается не только здание или этаж, но и конкретный датчик в помещении. и если разбили стекло, то он показывает окно и датчик разбития окна конкретный, и схему прохода к месту тревоги, как с внешней стороны здания, так и внутри. и работало все это под ос виндовс или линукс, по выбору клиента. всего было раздельных 6 зданий на площади примерно 500 Х 700 метров. с пульта возможно было снять тревогу, поставить на охрану, снять с охраны, включить тревогу как общую, так и по отдельности, на мониторе появлялись фото владельца ключа или карточки (открывающего помещение) можно управлять быстро в течении нескольких минут как разрешением, так и запрещением доступа.... это все есть, на сегодняшний день система продвинулась на много дальше. я уже отстал от жизни, не занимаюсь такими вещами, но есть гугл, и по запросу сибирский арсенал , болид он выведет на нужную страницу. тех поддержка, по крайней мере на тот момент было супер. обращался к ним и всегда получал помощь, была необходимость - общался с их проектантами, конструкторами, пальцы веером не крутили и всегда давали дельные советы и подсказки. такое дельное и продуктивное отношение к эксплуатанту было еще в фирме элтис (производители, не установщики, в питере), покопай в этом направлении, возможно найдешь то, что хочешь....
Система орион не так прекрасна по части эксплуатации, как вы тут описали. Особенно простая, не PRO версия. Нужен комп, сам орион тоже стоит бабла. Всё это ворочается очень вяло, когда в него сыпется много событий. Например пошёл народ с работы через турникеты проходной валом и привет ориону - пока все не пройдут - работать с ним невозможно. Т.е. это не панацея и применение его в детском саду - глупо по стоимости, на Северстали - пупок у ориона развяжется от натуги.
Больница в несколько корпусов, торговый центр. Это да. |
Благодарю за инфу. Это всё, конечно интересно и профессионально, НО. Я знаком с этими вещами по крайне мере в теории, и стараюсь применять, когда заказчик не стесняет в финансах. Повторю ещё раз: бывает приходится брать на обслугу объекты, на которых до меня была ни одна фирма. Соответственно и монтаж кто как хотел, так и делал. В одном корпусе УЖЕ установлен ВЭРС, в другом - Гранит... Заказчик естественно не горит желанием это всё переделывать и списывать рабочие приборы!.. Нужно это всё свести в будку охраны, но альтонику применять мне не очень хочется, потому что для правильной работы она не годится и не выдаёт достаточно информации для оперативного реагирования охраны и обслуживающего персонала. Представьте, сколько времени я могу сэкономить на поиске сработки или неисправности, когда мне только нужно будет заглянуть на пост охраны и я уже буду знать тревога это или неисправность и какого конкретно шлейфа!.. Да и заказчика я прекрасно понимаю, если у него установлено 3 рабочих прибора, естественно он не захочет их выбрасывать и менять на болиды, это несёт в себе финансовые затраты как минимум. А у некоторых закрадывается в душу сомнение, что их просто разводят...
Да и я думаю что этот прибор найдёт своё широкое применение в дальнейшем, ведь конверторы сигнала обычно очень востребованы. |
ну тогда задача наверное сводится к пошаговому решению.
1. берется устройство , на которое заводится сигнал. и берется устройство с которого сигнал снимается. между ними ставится приблуда. для которой пишется новый протокол и таким образом для каждой пары.... ну а потом когда будет набрана библиотека программ все и решится.... |
Господа, хочу обратить ваше внимание на то, что это не просто охранное оборудование, а еще и пожарное.... А по всем канонам нашей страны, любая разработка подлежит обязательной сертификации которая стоит раз в 5 дороже самого дорогого ОРИОНа. Спаять то можно, я такую штуку делал недавно. А вот если что-то где-то сгорит и ваша приблуда не отработает, то к вам придут дяденьки и уведут вас под белые рученьки отдыхать лет на 7 за государственный счет.
конечно другая история-пост №1, говорил немного о другом. а так - разработка нового девайса. с нуля практически. но для этого необходимо изучить протоколы обмена. что такое 232, 485, сейчас еще кан шина начинает внедряться. работы не на один день, да и не наодин год. ищи единомышленников...
везде, где применяется контроллер имеется подключение для программатора, только по последовательной шине, для внутрисхемного программирования, судя по всему - решать задачу такого типа, пока рано....
