Помогите определить радиоэлемент
11.02.2008 13:10 #1
Мне досталось электронное устройство от импортного автомобиля, которое оповещает мелодичным звуковым сигналом водителя о том, что незакрыта дверь и др. Я частично разобрался с работой этого устройства но не до конца. На корпусе написано termodisc.inc. emerson electric co. Внутри стоит микросхема S9242 147-7108-01 DM477 и один из транзисторов с маркировкой 0201 R244. Помогите определить элементы и может быть есть схема подключения данного устройства.
Аватар для Юри
210 199
1 4
23.11.2008 23:17 #2
вопрос
а вы напишите в каком именно устройстве проблема--в звуковом устройстве или в самой автоматике,-- ответственной за механические действия--открывания и закрывания двери.
29.11.2008 15:08 #3
Надо фото ТРАНЗИСТОРА И ПЛАТЫ если есть вожможность .
0 2
29.11.2008 16:26 #4
а вы уверены что надпись R244 возле транзистора стоит ?
насколько я знаю , это скорее резистору соотвествует
2 0
01.12.2008 02:38 #5
похоже на полевик, скорее всего ключ, либо на коммутацию ЦЗ либо на управление реле. Ты не написал, конкретно с какой машины снято, может легче найти мануал на машину, там обязательно электросхема должна присутствовать, оттуда и плясать нужно. А вообще-то чтобы точно сказать ху ис компонент, сфотографируй и выложи,а там посмотрим
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
