Пленка ПЭТ-Э
Рулон пленки ПЭТ-Э (электроизоляционная, для трансформаторов, выдерживает нагрев и масло). Толщина 35 мкм. Ширина 40 мм Диаметр рулона 350 мм. Вес - примерно 5 кг. Напряжение на пробой - примерно 190 кВ переменного тока. Прекрасно заменяет бумагу в трансформаторах. Цена за рулон: 2195 руб. |
Торговец недо...! Да простит меня модератор! docs.cntd.ru/document/gost-24234-80
Последний раз редактировалось рафаил; 14.01.2016 в 17:50.
Пробой указан стандартный для этих тип пленок, а более точные данные в тех. документации. (в том числе сколько Электрическая прочность при переменном напряжении, кВ, не менее и так далее).
http://electroizol.ru/pete.htm - тех. данные. |
http://nppoptima.ru/index/plenka_peht_eh/0-117
пишут нет 35 мкм и для трансформаторов надо ПЭТ-КЭ |
пишут нет 35 мкм и для трансформаторов надо ПЭТ-КЭ Что же касается типа - то тип с буквой К - больше предназначен для обмотки каждого провода! (обычно в мощных двигателях при перемотке или трансформаторах типа сварочного) - но не лучший вариант. В таких изделиях лучше или фторопластовая пленка (более мягкая и лучше ложиться, хотя и стоит от 5-10 раз дороже в зависимости от типа) или лакоткань - ПЭТ пленка более упругая и оборачивать ее провод очень тяжело. А для конденсаторов (тип К) - тоже не самый лучший выбор - намного хуже чем фторопласт (хотя и дешевле). ПЭТ по своим физико-механическим характеристикам лучше заменять в электроизоляционный материал в обычных трансформаторах, с одной стороны упругая - лучше ложиться и не загибается, также тяжело порвать (можно использовать в механизированных устройствах намотки ручных, полуавтомат...), и имеет лучше характеристики по сравнению с бумагой по напряжению. Кроме того упругость - позволяет использовать это свойство для пропитки трансформатора (особенно высоковольтного) есть место для движения заливочной жидкости - лучше силиконом (можно разобрать если надо - механически снимается как пластилин примерно), в случаи мягкой пленки (не бумаги - она промокает и пропускает!) - можно оставить как воздух в изделии, так не пролить полностью.
Последний раз редактировалось Leonmezon; 21.01.2016 в 18:23.
Интересно... Спасибо за советы. Я вот всегда использую ПЭТ плёнку. Пользуюсь ей постоянно. Я в основном в дерево обработке ее использую. Два и дешевая она. Кому интересно, можете посмотреть здесь http://plenkaonline.ru/pet-plenka.html. А сколько примерно стоит фторопластовая пленка ?
Последний раз редактировалось Олег63; 25.02.2017 в 12:42.
Leonmezon,
интересную табличку вы привели.... в ней с увеличением толщины плёнки электрическая прочность уменьшается Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, — не верь глазам своим — из собрания мыслей и афоризмов «Плоды раздумья» (1854) Козьмы Пруткова |
