внутренние вырезы в печатной плате - создание GERBER-файлов Altium
17.09.2017 20:36 #1
Доброго время суток!
Возникла следующая проблема при создании GERBER-файлов в ALTIUM Designer:
Необходимо создать печатную плату с внутренними вырезами произвольной формы (не круглых, которые создаются кустарно, используя VIA или PAD с необходимыми параметрами), которые по идее выполняются спец оборудованием с использованием некоторых GERBER-файлов. Контур платы обычно рисую в слое Mechanical 1 или Keep-Out Layer.
От сюда вытекает следующий вопрос: Какие именно?, как их создать?, в каком слое должно быть очертание полигона board cut-out, чтоб технологи из PCBWay правильно поняли? (некоторые источники утверждают, что контур внутренних вырезов в плате рисуют в яко-бы зарезервированном для этого слое Mechanical 3)
P.S. в ходе проведения экспериментов над некоторой тестовой печатной платой:
методом научного тыка был установлен следующий факт, что если при генерации File->Fabrication Outputs->NC Drill Files установить опцию "Generate Board Edge Rout Paths",
то получаем некоторый файл ****-BoardEdgeRout.txt, текстовое содержимое которого - координаты, как и в обычных Drill-txt-файлах монтажных и переходных отверстий, а графическое содержимое - контур board cut-out полигона, а также контур платы:
А теперь, Ув. Коллеги, внимание вопрос: это именно тот файл, который необходим китайскому фрезерному станку, для того, чтоб сделать вырез в печатной плате? или же начать возню с дополнительной прорисовкой контура board cut-out где-то в слоях Mechanical 1,3,...,15 Drill Guide, Drill Drawing, Multi-Layer, Keep-Out с последующим ЦУ китайским технологам?
Если кто-то из Вас сталкивался с подобным, просьба перечислить названия всех GERBER-файлов которые несут информацию о внутренних вырезах
Последний раз редактировалось Bohdan_; 17.09.2017 в 20:46.
1 1
21.09.2017 10:25 #2
Добрый день.
Возможно, это не то что вам надо, но в PCAD2002, если нам надо сделать вырез, например, под оптроном, то просто на слое board (контур платы) рисуется отверстие необходимой формы.
Проблем с изготовлением никогда не было.
Обычно заказываем платы в фирме "Резонит".
Тип файла: jpg 2017-09-21_101959.jpg (228.2 Кб, 0 просмотров)
27 0
21.09.2017 11:00 #3
Сообщение от _Regul_
Как вы оформляете паз с металлизацией?
Пока размещаю несколько перекрывающихся отверстиями контактов - результат устраивает.
Вроде правильнее обозначить паз (в слое Board?) и на краю показать одну контактную площадку с диаметром конт.площадки, равным ширине металлизации и с отверстием, диаметр которого равен ширине паза...
Надо будет попробовать такой паз при заказе - где-то между плат
1 1
21.09.2017 19:13 #4
Сообщение от 6136
У нас все вырезы без металлизации - не было в ней необходимости.
3 2
Отправить сообщение для Vakhtang с помощью Skype™
24.09.2017 02:11 #5
Овальное отверстие в ПП
Постоянно приходится делать такие вырезы в P-Cad-е., в том числе и с металлизацией, например для разъема USB.
Во втором случае рисую овальную площадку с отверстием нужного металлизированного диаметра и овальный вырез в слое Board. производители изготавливают плату без всяких доп пояснении, как надо!
Если металлизация не требуется, то просто вырез нужной формы в слое Board.
Cutout относится к запрету разводки или формированию окна в слое меди а не физического выреза во всей ПП.
27 0
25.09.2017 08:50 #6
паз с металлизацией оформляете так?
Тип файла: jpg hole.jpg (63.5 Кб, 0 просмотров)
3 2
26.09.2017 09:49 #7
нет, немножко не так.
Пад должен иметь форму овала, перекрывая вырез в плате заведомо достаточным пояском. Иначе не получите металлизацию выреза по всей площади.
27 0
27.09.2017 00:30 #8
так? если нет, прошу выложить картинку.
Тип файла: jpg metallized_hole.jpg (30.3 Кб, 0 просмотров)
3 2
28.09.2017 00:35 #9
да, всё верно
3 2
28.09.2017 00:35 #10
вырез
что то 2 раза получилось ответить, стер
altium, board_cut-out, gerber
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
