Здравствуйте!
Очень нужна рабочий вариант схемы имитации нажатия кнопки без фиксации, логика работы: - при подаче напряжения 5 вольт на схему, должна замыкаться цепь (типа кнопка без фиксации) примерно на 0,5 секунд, - далее при сохранении напряжения 5 вольт ничего не происходит - при пропадании 5 вольт тоже ничего не происходит Мне очень нужен рабочий вариант. Буду очень благодарен. |
В простейшем варианте - включить последовательно обмотку реле и конденсатор.
Конденсатор зашунтировать резистором обеспечивающим ток НИЖЕ тока удержания реле. Недостаток такой схемы - время её восстановления (повторное срабатывание возможно только через некоторый промежуток времени. Можно сделать формирователь импульса на микросхеме 555. Описаний работы 555 и схем использования в сети достаточно много. |
