Радиоприемник Урал Авто 2
Страница 3 из 3
776 253
46 1
18.09.2017 10:25 #21
А с какого перепугу Вы решили, что ТВЗ пропал? При такой конструкции УНЧ угробить ТВЗ можно только умышленно, если он не сгнил заживо. Может быть просто перегорел предохранитель?
936 4
18.09.2017 11:59 #22
Интерес для антикваров и коллекционеров представляет только отлично работающая техника с безупречной внешностью, полностью комплектная и без следов (с малозаметными следами) ремонта внутренностей. И оценивается, зачастую, в "сумасшедшие деньги", т.к. зачастую приобретается для частного/корпоративного музея.
К примеру, отремонтированные настольные электромеханические балансовые часы "Энергия", которые с большой квадратной батарейкой на 4,5 вольт, автоматическим ежечасным подзаводом от двигателя, показаниями, кроме часов еще и числа и месяца с чужими коробкой и слегка потертым гарантийным талоном были мной проданы в музей за 620 баксов. С реставрацией механизма и шпонированого корпуса пришлось, конечно, повозиться.
Если Ваш винтажный девайс имеет, даже, всего чуток плохие характеристики или нечетко работает - его, чем ремонтировать, дешевле просто выбросить и, если сильно хочется, прикупить на ближайшей барахолке или по объявлению, такой же, но полностью исправный.
С уважением, А.Малышев
12 23
18.09.2017 23:27 #23
Спасибо! Вы меня убедили.Заглянул в обмотки ТВЗ под бумизоляцию. Хоть и имеются следы нагрева витков( видимо или вероятно была перегрузка УНЧ, о чем свидетельствует подгоревшая краска на резисторе в эмитерах оконечника и покоробленный каркас обмоток) , тем не менеее считаю что ТВЗ продолжит работу.Я уже писал, что ремонт радио- моё хобби и я не прфессионал. Просто не смог отказать давнему другу, такому же "больному на голову" на на эти безделушки в просьбе восстановить работоспособность Спидолы которую он сначала довёл до "ручки" , порвав все дорожки на плате и потом всучил мне на ремонт и восстановление. Не будем судить пенсионеров за плохое зрение и корявые руки. Спасибо за ответ и внимание. Пойду по предложенному вами варианту. Если возникнут проблемы- поделюсь, равно как и успехами.
12 23
18.09.2017 23:36 #24
Спасибо! Всё понятно и вы правы.. Мой предыдущий пост объяняет причину , по которой я занялся этой древностью. Но это уже в последний раз. Глаза уже не те, что бы доводить приёмник до антикварного состояния, да и мне и другу это ни к чему. Не до жиру, быть бы живу. А насчёт барахолки- это хорошая мысля.
12 23
22.09.2017 20:43 #25
Делюсь опытом : Не стал искать новые ГТ-402Е. Под рукой были 2 шт КТ814 и я ничтоже сумншеся приклеил их на свободное место платы Спидолы клеем Секунда и припаял проводами к соответствующим местам на схеме. Спидола зазвучала,друг мой доволен и я не меньше от того, что избавился от этой рухляди.
776 253
46 1
22.09.2017 22:54 #26
Сообщение от владислав габидулин
Что и требовалось. А то - "трансформатор сгорел, ножки плавятся, рухлядь".
Можно было не клеить, а впаять вместо негодных транзисторов.
Спасибо нужно сказать этой рухляди! Она научила Вас первым азам ремонта!
С уважением...
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
30.09.2017 13:34 #27
Да уж можно было найти,не такой ещё Дэфцит.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
