Простое зарядное устройство для автомобильных АКМ
Страница 5 из 5
Аватар для Ал-др111
12.09.2017 12:18 #41
ПРИМЕЧАНИЕ: Если мало одного стабилитрона, можно поставить цепочку из 2-3 последовательно соединённых, чтобы на выходе стабилизатора было около +15 В.
Последний раз редактировалось Ал-др111; 12.09.2017 в 12:23. Причина: добавить вложение
776 253
46 1
12.09.2017 22:36 #42
R7 и R8 образуют делитель напряжения. Их номиналы при сборке конкретной схемы, скорее всего, придётся подобрать экспериментально (и не обязательно они будут точно такими, как на схеме).
Уважаемый Ал-др111, всякий делитель напряжения не сам по себе, а для чего- то. В данном случае он определяет пороговое напряжение смещения для аналога однопереходного транзистора, с которым сравнивается напряжение на времязадающем конденсаторе, который определяет момент открытия тиристора. здесь важен не ток через делитель, а именно напряжение, которое нужно получит на резисторе R8. Применив высокоомный делитель легко получить заданное напряжение при малом токе делителя, а, значит, не нужно использовать мощные резисторы и напрасно переводить энергию в тепло. Наличие тиристорного регулятора с фазоимпульсным управлением полностью снимает проблему с выбором напряжения вторичной обмотки трансформатора и, следовательно, с необходимостью использования дополнительных диодов и прочих стабилизаторов.
С уважением...
13.12.2020 19:00 #43
С уважением...
А нарисовать или посмотреть.
Последний раз редактировалось Admin; 13.12.2020 в 19:27.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
