Стаб новый и микра. Попробуй сейчас поменять с4, отпишу что вышло.
Bcx70H как замена подойдет? Психанул и стабилитрон поменял на новый, та же беда. Сейчас еще микрулю пересажу, если не подойдет транзюк.
Последний раз редактировалось Тип; 13.12.2017 в 22:20.
В общем при подключении нагрузки, напряжение на выходе падает до 0 и периодически поднимается до 4.5 в. При этом питание микросхемы uc3842b тоже скачет от 11 до 16. Импульсны на CT то появляются, то пропадают. На выходе тоже генерация импульсов начинается и останавливается. Может проблема в просадке питания МС? Планирую все конденсаторы заменить, кроме с2 на 400в. Отпишусь позже.
Кондеры менять не стал, подействовал по схеме предложенной выше, выпаял обе оптопары и подключил нагрузку 25ом/25вт. При включении, по истечении секунд 10 от резистора пошел дымок лёгкий. Как бы определить какая из оптопары лишняя?
Этап первый: выпаиваете только ключ. Питаете ШИМ от внешнего БП напряжением 17 В. Смотрите импульсы (к.з. >= 95%) и Vref (==5V). Шунт ключа при этом выпаивать не надо - МС не заведется, так как 3-я нога в воздухе повиснет. Если все ОК, переходите к этапу 2.
Этап второй: Убираете внешний БП. Впаиваете ключ. Выпаиваете R16, CH2 (только одну отпопару) если выпаяте обе оптопары - пожгёте вторичные цепи и, скорее всего, ШИМ контроллер.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
