Стабилизатор напряжения Krauler VR-R1000VA
Страница 1 из 3
04.11.2013 12:13 #1
Индикатор на лицевой панели показывает напряжение завышенное 245В и выше, блокируются выхода (розетки), хотя истинное напряжение сети скачет в пределах 210 - 235В. После отключения - включения регулятора нормальная работа восстанавливается на непродолжительное время.
Может кто поделится схемкой и можно пояснение дать. Заменю детали сам . Спасибо.
52 19
6 0
06.11.2013 15:13 #2
По ходу близнец кебо-люксеон
фотки платы в студию , только получше качеством
тел.+38-067-6302063
07.11.2013 06:18 #3
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1383790616
Пожалуйста, снимки этой платы нужны?
Тип файла: png 2 (1).PNG (1.10 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2 (2).PNG (1.43 Мб, 0 просмотров)
52 19
6 0
07.11.2013 11:15 #4
Симптопы похожи на залипающую релюшку
Желательно ЛАТР иметь
Проверить поочередно открытие ключей - это транзисторы 8050
Проверить релюшки.Катушки могут быть рабочие но подгоревшие контакты увидеть можно только методом вскрытия.
тел.+38-067-6302063
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
10.11.2013 02:43 #5
Залипуха возможна, но только под нагрузкой, так же проверь измерительные цепи и опорное напряжение, и конечно общее питание на предмет пульсаций
52 19
6 0
10.11.2013 10:57 #6
Подгоревшие контакты релюхи не дают переключения(контакта) еще и мозги глючат
Вот схема-аналог, только у тебя 4 релюшки но это непринципиально.
Тип файла: doc AVR-500D VK RVK GVK (065 CPU).doc (64.5 Кб, 0 просмотров)
тел.+38-067-6302063
2,199 487
16 2
10.11.2013 11:05 #7
Чистка кон-ов не всегда даёт нужный эффект,если"поплыла"сама арматура контакта в пластм.рубашке реле(обычно это видно по вздутию/прогару на боковинке)-тогда только замена...
52 19
6 0
10.11.2013 11:12 #8
Чистить-найн
менять однозначно,цена вопроса копейки.
Вот один из таких вариантов - подгоревшая релюха
и стаб выдавал ошибку высокое напр.
Видно как уже пластик начал плавиться-деформироваться
тел.+38-067-6302063
Последний раз редактировалось supervolt; 10.11.2013 в 11:19.
02.06.2017 13:07 #9
еще вопрос
ребята впервые на вашем сайте .с огромным уважением
подскажите номинал микросжемы которая заклеена бумажкой и на неи написано KBS которая возле белого разьема .
С Уважением
52 19
6 0
02.06.2017 19:32 #10
Сообщение от artur7
С Уважением
Это PIC , и название тебе не поможет , потому как нужен прошитый PIC а не болванка
тел.+38-067-6302063
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
