Не так мерял. Без нагрузки 312-315v. При подключении гоняет по кругу на снижение от 330 до 0, цикл около 3х секунд.
TR1 терморезистор NTC 12D-9, замыкал - именений нет.
Диоды точно целые (сначала старые проверил, потом новые воткнул на всякий). Что значит дроссель - в транс лезть? И вобще мысль закрадывается переделать в простой зарядник без всяких автоматов. Это возможно? |
Это не транс, а помехоподавляющий дроссель. Его можно прозвонить (каждую обмотку) или закоротить, только не соединять обмотки между собой! Можно померять напряжение переменное! на входе и выходе дросселя. Где-то же оно падает!
похожий случай ..
как дросель проверить ? .... ( без включения ) входящие на прозвон .. 1,5 кз 2,4 кз .. между собой сопротивление 0 ... и выход 1,2 кз ...
так-же при включении без акб мигает индикатор и 15v .. но подключил аккумуляторы 18650 4шт последовательно .. и он нормально их заряжает ... у меня нету заряженного простого акб .. может так и должно быть? если акб сильно в 0-ле то сопротивления нету ... и он и не будет заряжать? .... и можно-ли сделать ( доработать ) принудительный минимальный заряд .. допустем в 1 ампер через переключатель ? ... что-б так сказать возбудить акб .... |
