здравствуйте, собрал я унч на 2 микросхемах мостовым типом, схему собирал и рисовал сам.http://mxlt.ucoz.ru/forum/7-2-1 запитываю бп от ноутбука 12,30v. играет очень тихо, сильно слышно фоновой шум, помехи. вопрос: почему в схеме нет единиц измерения? может я перепутал чего? я поставил сопротивления: 1ком, 16ком, 430ом, 200ом. конденсаторы в мкф.
Там нет килоомных сопротивлений. Все омные. На 1Ом -борется с самовозбуждением, 16 Ом в паре с 200 Ом и 430 Ом задаёт коэф. усил..
Последний раз редактировалось PaDuyC; 20.05.2013 в 09:35.
собрал все по схеме как положено! теперь орет и хрипит, сопит, пердит и тп. и еще ужасный фоновой шум при холостой работе унч. думаю надо что то делать с 1ом и 0,1мкф, которые на 4х ножках микросхемы. обьясните почему собрано всё абсолютно по схеме и такие пляски с бубном?
я тут подумал может лучше будет вобрать это? http://amplif.ru/publ/usiliteli_na_m...2003/3-1-0-147
ну я знал об этом, но все таки думаю что это не от блока питания, потому что фон от блока питания не реагирует на изменение громкости, а тут как раз если я убовляю громгость то и убовляются и шумы, я могу ошибаться. А как насчет той схемы выше? она может быть лучше?
Cedar
Обе схемы практически равноценны. Вы пишите: "а тут как раз если я убовляю громгость то и убовляются и шумы" Это признак, что шумы идут от источника сигнала. Какой сигнал вы подаёте? От какого источника (его амплитуда, выходное сопративление источника) ? |
