Кухонный комбайн Kenwood KM266
Страница 7 из 9
0 8
08.09.2016 10:57 #61
Вот еще 3 фотки. Мы ничего в комбайне не раскручивали. Только вот так доставали все внутренности (они просто достаются, не прикручены). Сейчас правда открутили плату https://yadi.sk/d/0QWH48CqutR8j , чтобы провода не мешали все достать и сфоткать.
На втором конце разъема J1 находится вот эта белая коробочка https://yadi.sk/d/zsTig0T6utRUD . Похоже это тоже какой-то сенсор. Возле нее булавка примагничевается и к черному кругу и к оси https://yadi.sk/d/zw7zLVENutRsf .
А та платка, что мы не знаем куда всунуть, синим проводом подключена к разъему J2, а фиолетовый и красный провода уходят в корпус комбайна https://yadi.sk/d/voc4M_WvutSMa .
Может эта платка не датчик холла?
Вы не могли бы через скайп со мной пообщаться, чтобы ускорить процесс? Очень комбайн нужен.
Мой скайп: sergei-hero
Тип файла: jpg 2016-09-08_10-26-18.JPG (402.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-09-08_10-26-34.JPG (592.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-09-08_10-26-44.JPG (621.6 Кб, 0 просмотров)
0 8
08.09.2016 11:12 #62
Кстати, на схемке, которую Вы прислали, на разъеме J2 подписано "DS1 ATS137 Концевик поднятия/опускания" https://yadi.sk/d/iZE1zpvjutUkj . Я слабо понимаю, что это такое, но чувствую, что не это датчик холла.
Может эта платка вообще никуда и не была вставлена, а просто валялась в комбайне? Или так не может быть?
0 8
08.09.2016 12:22 #63
Попробовали собрать комбайн просто бросив эту платку никуда не вставляя. Все работает, кроме мясорубки. Она должна работать с поднятой головой комбайна. Похоже платка как-то определяла или поднята голова.
И еще вопрос. Вот эти https://yadi.sk/d/iQTKboAmutdQr и эту https://yadi.sk/d/gRtgETRuutdWq пластиковые шестерни нужно чем-то смазать или можно и без смазки? Может хоть вазелином смазать, пока у меня смазки нет?
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
08.09.2016 22:33 #64
Это датчик Холла, И совмещён он в схеме с концевиком поднятия головки, реагирует на подключённую мясорубку, поэтому она и не работает... Копай там. Ещё раз перечитай #41 ! Шестерни смазываются специальной густой силиконовой смазкой, солидолом лучше не пробуй
Последний раз редактировалось SHUR66; 08.09.2016 в 23:15.
0 8
09.09.2016 13:13 #65
А вазелин подойдет на первое время, пока мы смазку не найдем? Или лучше без смазки. Нужен срочно миксер (на день рождение торт сделать). До большого города мы не часто добираемся, чтобы смазку поискать. Как меньше вреда комбайну будет: если мы его без смазки запустим или с вазелином?
#41 пост читали. Там пишут, что еще на шнек датчик реагирует. Чтоб еще подсказали, где этот шнек искать?! Тут что-ли https://yadi.sk/d/b387uIf6uvzV6 ? Но мы эту коробку не разбирали. И щелей там таких не видно, чтобы из нее эта платка выпасть могла. Хоть бы кто на форум зашел, кто такой комбайн разбирал и подсказать точно может или фотку выложить
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
10.09.2016 00:41 #66
Имеется ввиду вся насадка мясорубки в сборе (Шнек - это винт Архимеда, который мясо к ножу подаёт ) Внутри неё имеется магнит, на который реагирует датчик Холла, который закреплён в корпусе комбайна, и при поднятой головке, при разомкнутом концевом выключателе, во время присоединения мясорубки, замыкает цепь, которую разомкнул концевик, и поэтому, даже при поднятой головке, если присоединить мясорубку, мотор сможет работать... Ух... Во выдал Просто задолбался уже подсказывать ... А здесь не курсы повышения квалификации... Мозг нужно иногда включать Берёшь насадку-мясорубку, осматриваешь её на предмет нахождения магнита в районе крепления её к комбайну, находишь его, со стороны комбайна напротив магнита и находится место крепления датчика ... Всё!
Шестерни пластиковые, можно смазывать, можно нет, это влияет на шумность и немного на моторесурс, если ты отмыл старую смазку, можно мазать и вазелин, но потом придётся и его отмывать, лучше посмотри внутри механизма, там обычно выдавливается какое то количество родной лишней смазки, соскреби и распредели в нужные места...
PS. Кстати, на эту линейку моделей, очень много отказов на мясорубку, а именно на поломку шестерней при попадании костей, советую быть очень аккуратным... Не везде есть сервисные центры, да и запчасти кусаются по цене В моём посту #56 есть ссылка на магазин, он хоть и вражеский, но я уже несколько положительных отзывов о нём видел, там много по Кенвуду и, как говорят, быстрая доставка (10 дней). Сохрани на будущее ...
Последний раз редактировалось SHUR66; 10.09.2016 в 01:36.
0 8
17.09.2016 21:20 #67
Спасибо большое за подсказки и терпение! Нашли магнит на мясорубке и место напротив него в комбайне, куда можно было вложить наш горе датчик Холла. Смазку нашли лишнюю на некоторых шестернях и перенесли ее на те шестерни, где она смылась. Комбайн работает! Можно сказать Вы его отремонтировали дистанционно.
21.09.2017 05:06 #68
Может кто подскажет чем заменить датчик скорости. сдох собака. а в продаже только с редуктором в комплекте.
1,421 141
542 266
21.09.2017 08:20 #69
А что там - Холл или дроссель?
21.09.2017 13:11 #70
дроссель
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
