Поиск аналогов 2ус284 и 201нт3
Аватар для sергей sвятец
5 24
22.10.2011 22:47 #1
В осциллографе С1-68 вылетели микросхемы 2УС284 и 201нт3 аналоги есть в инете но в продаже я не нашол чем можно заменить не подскажете? Или как и где их выписать наложным платежом.Я ещё с етой промблемой не сталкивался.Да осик 1985г выпуска такого старья в магазинах нет.
Тип файла: jpg 2ус284.jpg (35.0 Кб, 0 просмотров)
5 24
23.10.2011 20:57 #2
Спасибо я так и подумал.Но есть вопрос по номиналам сопротивлений.В старые добрые времена подбирал на регуляторе электродвигателя касетного магнитофона.Там если намять не изменяет 10ком.стояли.А здесь сомение вкрадывается.Ваше мнение какие там номиналы резисторов.И ещё ваше мнение наводок не будет?
5 24
24.10.2011 06:42 #3
Сегодня на работе попробую акуратно выпаять микросхему и замерять сопротивления я думаю они не вылетели.И проверю транзисторы.О результатах отпишусь вечером.
5 24
24.10.2011 21:42 #4
осциллограф с1-68
Всем спасибо!!!Промблема решена.При выпайке обнаружыл отвалилась одна нога.Окисление или отржавела устранил заработало.Замерил сопротивления равны 10ком.Совдеповский стандарт.
15.12.2017 19:23 #5
Добрый вечер.
Если можете подскаэите тех.данные имс2ус284.
Спасибо.
211 45
2 5
15.12.2017 21:56 #6
http://www.155la3.ru/datafiles/k228uv4.pdf
5 24
16.12.2017 00:11 #7
Спасибо за информацию!!!
16.12.2017 08:55 #8
Спасибо большое!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
