Свали шизоид понтовитый ! Хлебни лития и успокойся ! |
Безумству храбрых почёт и уважуха! Хлебать наркоту хл-ебалом вредно для здоровья, поверьте сер! |
Возвращаемся к истокам этого топика...
Уже лежит намотанная тестовая 9 фазная версия: 30 витков на зубец, 3 зубца в каждой фазе, всего 90 витков в каждой фазе, соединение звезда. Ждет окна в повседневной текучке дел для своего испытания. |
По исходному строению: 3хфазный, ротор - кольцо на неодимных магнитах вращается вокруг неподвижного статора закрепленного на оси. Посчитал, - 27 полюсов, 30 магнитов, 11 витков на каждом полюсе, 3 фазы намотаны одинаково. Фазы соединены в звезду, общая точка не используется(заизолирован� �, вывода от нее нет).
В результате эквивалентное сопротивление статора увеличилось в несколько раз, а КПД электрической машины в сравнении с ее исходным состоянием снизилось (при той же частоте вращения) минимум вдвое. Какую цель преследовал GenaVetrov - непонятно.
С уважением, А.Малышев |
А было ранее Таким образом в каждой фазе витков стало втрое больше, и, вдобавок, теперь статор намотан проводом с вдвое меньшим сечением.
В результате эквивалентное сопротивление статора увеличилось в несколько раз, а КПД электрической машины в сравнении с ее исходным состоянием снизилось (при той же частоте вращения) минимум вдвое. Какую цель преследовал GenaVetrov - непонятно. Исследовать насколько чище будет результат на выходе выпрямителя по сравнению с 3х фазным вариантом. Увеличение числа витков - прикидкой получения пригодных для использования напряжений(от 12в и более) получаемых с конструктива на малых оборотах,т.к. предидущий исполненный тестовый вариант(результат обкатки лишь на холостом ходе, нагружать не было не необходимости ни возможностей тогда), выдал неудовлетворительные результаты озвученные здесь(сообщение90, стр9): http://www.rlocman.ru/forum/showpost...7&postcount=90 |
По предложенному Вами варианту. См. здесь же, сообщение39, стр.4:
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...5&postcount=39 |
Дополнение. Кажется правильно вручную цитаты оформил:
А было ранее...
Мой 9 фазный вриант,- 90витков на фазу. Посмотрим что тесты покажут,возможно этого даже мало будет По сечению: сейчас тестовые мотаю пока тонким проводом, зная что нагрузочные характеристики от этого будут хуже. Но, предположив что буду по сечениию проводника заполнять полностью доступное окно, сходно заводскому исполнению, то получиться: Заводской 3х фазный вариант: ток каждой фазы =1/3 от общего. 9фазный вариант: витков больше, сечение меньше но и ток на каждую фазу ведь уже 1/9 от общего. Предполагаю, что при прочих равных условиях - полное соответствие должно быть. По потерям собственно на длине необходимого для намотки одной фазы проводника,- на тестовый вариант вполне хватает заводской длины. Излишек оставался в 30-80см в следствии меньшего итогового числа витков(90 против заводских 99), неполного заполнения витками окна. В этом тоже соответствие ведь |
При использовании совместно с 3-фазным генератором-звездой выпрямителя Ларионова (6 диодов) напряжение на выходе выпрямителя больше фазного в 2,45 раза. Цитата:
Генераторы мощностью более 700 Вт выполняются с пятифазной или семифазной обмоткой статора, причем фазные секции статора соединены в многоугольник.
