ПП: оффтоп!!!
...Тут у соседа собачка. Умная, веселая, задорная, сообразительная - незнаю человека с такими качествами... Но вредная привичка таскать домой всяческий мусор с непроверренним содержанием.... Сашо, Ви очень-очень-очень похожи на нее. Таскаете сюда всякий непроверенний мусор с Паутини... Нельзя так наивно верит ютюбу.... |
интересует предположение почему такой большой зазор?
Тут не предположение, а твердое знание. Ибо был идентифицирован самодельщик-ветролов, который заметил в генераторе без залипаний большой, на его взгляд, воздушный зазор, между магнитами ротора и железом статора и не придумал ничего лучше, как, для увеличения (по его мнению) мощности генератора, "ликвидировать этот недостаток".
Ну и вклеил на ротор на каждый магнит по дополнительному тонкому магнитику. Получил то, что и должнен был ожидать - залипания стали такими, что ротор не провернуть, а мощность - мощность, ясное дело, чуток, на несколько процентов увеличилась. Почему всего на несколько процентов? Да потому, что магнитный поток от каждого магнита почти не увеличился, а, значит, не изменилось и его, магнитного потока, изменение про вращении ротора. Цитата:
11.01.2014 Ветряк
Вот провел небольшой опыт который показал что не зря они так далеко расположили магниты, оказывается это сделано для того чтобы ротор меньше залипал, и приложенная сила для старта ветрогенератора была в разы ниже а именно почти в два раза или выше! Опыт виден на видео.
С уважением, А.Малышев
Последний раз редактировалось Сашун; 11.07.2017 в 23:09.
Чтобь никудишние лопасти могли вертеть вертушку. Я бь изпользовал указанний Сашуном ветрячок как анемометр...
ПП: наденьте " башмаки " на магнити , или на зубчики, доведя зазор до 0,2-0,5 мм и Вам придеться заказивать производителю еще два комплекта лопастей...
Последний раз редактировалось hrpankov; 12.07.2017 в 08:38.
И, к сожалению, плохо при этом продумывая свои действия. Только не надо пугаться!
Пластины статора перед сборкой специально лакируют, чтобы электрически хоть немного изолировать их одна от другой для уменьшения потерь в статоре из-за токов Фуко. При коррозии пластин появляются дополнительные мостики проводимости - статор греется чуток больше. Заводские сварные швы тоже немножко увеличивают потери. Приваривание гаек для крепежных шпилек увеличило потери еще немного. В результате, потери на токи Фуко увеличились в сравнении с новым статором в десятки раз. И, если у нового статора они были мизерными (несколько процентов от общих потерь) то теперь их доля существенно возросла. -------------------- Почему статор ржавый? А потому, что он долго ржавел и все больше и больше грелся. Аж до тех пор, покуда обмотка не сгорела и двигатель просто выбросили. Только не надо пугаться! - еще поработает в самодельном генераторе - ведь какая-то изоляция между пластинами еще сохранилась, а токи Фуко не настолько велики, чтобы их следовало опасаться...
С уважением, А.Малышев |
Ответ |
Страница 14 из 63
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Метки |
генератор, магниты, расчет, ротор, статор |
Похожие темы |
