Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 32 из 33
14.07.2017 21:26 #311
Приветствую коллеги!
Также собрал показометр вариант №1 в корпусе TQFP32.
Платка своя, точнее переделанная из имеющихся здесь, для "симметричного бутерброда" с индикатором 1602 на разъеме.
Уже давненько борюсь с ситуацией, когда при увеличении тока падает измеряемое показометром напряжение в сравнении с параллельно подключеным эталонным вольтметром.
Разница четко соответствует падению напряжения на шунте.
Схема подключения стандартная
Если чикнуть крестик и посадить "токовый" вход на общий, как показано красным, показания вольтметра становятся аналогичны эталонному и их точность на удивление достаточно неплоха.
Ток измеряется нормально.
Вход с выпрямителя БП не задействован, висение в воздухе и цепляние на общий не приводит к каким либо изменениям.
Вчера уже ночью даже контроллер другой перепаял, прошил, скормил свежий Vref, откалибровал и.... отъимел аналогичный результат.
Плата достаточно качественная, промыта многократно.
На двух входах АЦП которые относятся к измерению напряжения (24, 25 лапы) напряжения неизменны как для "черного" так и для "красного" случая схемы подключения, а показания разные. Как оНо там чего-то калькулирует ума не приложу. Прошивки менял (UI/UIR).
Шой-то я уже в отчаянии заблудившись в этих несчастной горстке деталек.
И как оНо у кого-то из вас правильно работает ХЗ ?
Тип файла: gif VAmeterConnect.GIF (3.3 Кб, 0 просмотров)
1,233 65
59 33
15.07.2017 21:33 #312
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...4&postcount=37
Моё мнение по ваще этой затее изначально.
2011 год.
15.07.2017 22:42 #313
Спаисбо за реплику, но меня не эмоциональные а технические аспекты интересуют.
Гараж отапливаемый
Цена 1602 $1,2 + mega8 $1 - c китайским гуном 3-х сегментным в те же деньги, даже при возникшей у меня ситуации, по точности и сравнивать неприлично.
Вопрос мой в том, как оНо у кого-то в варианте TQFP32 корпуса с соответствующими прошивками умудрилось корректно работать?
Может не то и не тем мерили? Малоомные шунты(0.01-0.03) малые токи до 3А могли не дать ощутить эту бяку.
Вычитает падение на шунте, хоть тресни...
18.07.2017 15:59 #314
Привет народ!
Видимо напрасно я тут бучу поднял, хотя никто толком в нее и не сунулся.
Прошивка заточена для блоков питания куда дополнительно(при его отсутствии) добавляется шунт и показания напряжения соответствуют тому, что должно быть уже на их выходных клеммах, кда цепляют нагрузку.
По этому в прошивке производится вычисление падения на шунте и "косвенный" вывод его на индикацию.
Я собирался использовать этот показометр в чуть других целях(как измеритель в конструкции электронной нагрузки), где этого вычисления не должно быть, и я не мог сразу догадаться, что автор беря измерительный сигнал относительно одной конкретной точки схемы будет выводить его для другой расчетной точки.
По сему вопрос снят, а сам показометр, могу сказать работает более чем хорошо, и это ИМХО, единственная уникальная на просторах инета схемка на меге8, которая во всем диапазоне 0-35В способна выводить напряжение с точностью до 0,0Х.
Своими результатами присоединяюсь к тем, кто подтвердил ее отличную работоспособность для варианта схемы №1 в корпусе TQFP32.
Всем успехов!
19.07.2017 09:56 #315
Похоже что тема умерла. Видимо придётся написать свою программу, а для этого научиться её писать. Напишу когда, выложу.
20.07.2017 02:14 #316
Вам уже ранее советовали другие шунты использовать.
Могу сказать, что я пробовал с 0,1/0,05/0,01.
С 0,01 брешет конкретно. С такими малыми падениями на шунте, схема без доп усилителя не работоспособна.
С 0,1/0,05 - нормально.
Счетчиком я не пользуюсь и не пробовал даже.
21.07.2017 10:53 #317
При мало токе через шунт, падение тоже малое, но именно при малом падении счетчик считает и весьма корректно.
22.07.2017 01:32 #318
И все же. У кого-то работает точно индикатор с показаниями тока. И до какого предела точно показывает ток?
22.07.2017 18:22 #319
до 15 ампер гонял, показания точные, даже очень
2 16
4 1
15.08.2017 08:05 #320
Сообщение от yjriy
Работает точно до 2 цифры после запятой.
0-28 Вольт 0-3,5 А. Шунт 0,22 Ом
Блок питания с стабилизацией напряжения и тока.
При нагрузке напряжение не падает.
Страница 32 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
