Добрый день. Кто поможет разобраться с микрой управления трехфазного бесколлекторного двигателя HA13426?
Планирую подкинуть к ней двигатель от HDD с крыльчаткой. |
1.Взможно подключить вместо датчиков холла входы микросхемы к выходам для контроля положения по ЭДС как в этой микросхеме http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA5145.pdf?
2.Что то в datasheet писалось про датчик тока. Это измерительный шунт? 3.Не понятно как осуществляется контроль скорости, пошагово или можно сделать плавным( по измению напряжения на управляющем входе)? Двигатель- звезда без общей нейтрали. |
без дополнительной схемы согласования - не возможно. 2.Что то в datasheet писалось про датчик тока. действительно - это измерительный шунт? . |
Как действует микруха на замер величины на датчиках холла? 1.Непрерывно с 3х датчиков? 2.Поочередно- в момент когда нет питающего импульса на 1 из 3х катушек? |
При работе HA13426 датчики Холла непрерывно отслеживают положение ротора.
Схему согласования придётся разрабатывать "с ноля". Есть готовые контроллеры для двигателей с контролем положения по ЭДС. |
