Страница 1 из 4
1 15
0 2
11.03.2011 20:35 #1
Здравствуйте,
Телевизору 13 лет, единожды был в ремонте, примерно через два года после покупки.
Проблема была такая: картинка/ звук отличные, но –
стал вдруг отключаться, самостоятельно переходя в «спящий» режим.
При отключении от сети, мог потом показывать до следующего раза,
а мог и не показывать ..
Ремонтировал мастер – надомник, взял тогда дорого за ремонт,
(1/6 стоимости телевизора), заявил, что мол редкая деталь и дорогая ..
Уж не знаю обманул или нет, но 10 лет телевизор работал.
Примерно 3 месяца назад –
Сначала пропал телетекст, возможно, это между собой не связано,
но затем, телевизор стал самостоятельно отключаться,
после 15 – 20 минут работы, - переходил в «спящий» режим.
Если подождать 15-20 минут, свободно включался с пульта и показывал
несколько часов без проблем.
В последнее время перестал показыать вообще, тоесть ни изображения, ни звука нет.
Сразу по включении, горит зелёная лампочка включения.
Изображения/ звука – нет.
Через 3-5 минут - переходит в "спящий" режим.
PS. Вскрыл корпус, почистил от пыли.
Вздутых/ сгоревших деталей - не обнаружил.
Подскажите что можно сделать.
С уважением
Sous.
Аватар для Николай72
0 12
11.03.2011 21:05 #2
но вы просто убиваете своей наивностью прошёл десяток лет!!!!!!!!! ящик верой и правдой вам служил ....... теперь пришло время сыпаться . мастер точно не при делах время пришло кондюкам подсыхать да и пайка не вечна.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
11.03.2011 21:11 #3
Проверяйте выходные напряжения блока питания. По всем признакам - подсохшие электролиты, не обязательно в блоке питания.
1 15
0 2
11.03.2011 21:51 #4
To Vadzz:
Благодарю за ответ !
..Проверяйте выходные напряжения блока питания .. - можно ли чуть подробнее. Как это делается ?
..подсохшие электролиты.. - Вы имеете ввиду конденсаторы ?
Имеется прибор - цифровой мультиметр Voltcraft VC 333,
правда опыта подобных работ - не имеется ..
To Николай72:
В Вашем сообщении, нет практического смысла.
Вопрос был - что можно сделать.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sous; 11.03.2011 в 21:59.
Аватар для QED
33 13
11.03.2011 22:46 #5
Сообщение от Sous
To Николай72:
Спасибо.
В этом сообщении много практического смысла. Человек одним предложением обрисовал ситуацию с телевизором.
Или хотелось примерно так - разогреваешь паяло, меняешь С132, С 1431....
1 15
0 2
11.03.2011 23:10 #6
В сообщении от Vadzz - указана возможная проблема и действия к её решению -
это я называю практическим смыслом.
Ваше сообщение и сообщение от Николай72 - малосодержательный набор букв.
Вы считаетесь "специалистом" - в таком случае, подскажите - что делать,
а если действительно специалист - то, как это сделать
2,193 1,125
12.03.2011 00:41 #7
Sous
Я не умею рисовать. И ни какие разъяснения и инструкции не помогут мне изобразить что либо реалистичное. Так и в радиотехнике - знания и навыки накапливаются и только потом удаётся их использовать.
Народна мудрость гласит: - не зная броду не суйся в воду..
Аватар для QED
33 13
12.03.2011 05:26 #8
Клиент. Притом в качестве помощи требует точно указать неисправную деталь
Ну тут разве это поможет http://button.dekel.ru/
Последний раз редактировалось QED; 12.03.2011 в 06:08.
0 12
12.03.2011 06:47 #9
Вы не огорчайтесь! Вам лучше обратится к спецу. НО если цель проверить свои возможности в ремонте попробуйте пропаять всю высоковольтную часть правда кондюки с помощю мультяшки не прозвониш чо больше 50в. менять.
Помогите, мозги кипят!!!
Аватар для bobesh
142 39
3 3
12.03.2011 07:17 #10
Конечно, телевизор старенький и можно потренироваться на нем в целях самообразования. Тогда нужно хоть какую-то документацию иметь. Вот здесь можно скачать схему, если подходит шасси, а по схеме найти электролитические конденсаторы в блоке питания и в строчной развертке и поменять их все. Точнее никто не скажет, мало исходной информации.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
