Опознать чип в габаритнике
254 177
537 320
12.11.2021 09:19 #1
Здравствуйте.
Нужна помощь в опознании чипа в габаритнике заднего фонаря неизвестной иномарки.
На схеме обозначен как U1. По дорожкам идентифицировать сложно из-за сильного их повреждения водой. На плате 4 светодиода, работающих на световодные трубки. Очень похоже, что светодиоды включены параллельно, значит управление ими наверняка ШИМ.
Происхождение фонаря неизвестно - лейбы испорчены паяльником!
Тип файла: jpg Fri Nov 12 12-10-56.jpg (78.3 Кб, 0 просмотров)
254 177
537 320
12.11.2021 14:15 #2
Очистил, отмыл, схема получается вот такая. А чип - засекреченный LDO?
Тип файла: jpg Схема.JPG (211.3 Кб, 0 просмотров)
1,238 90
480 1
12.11.2021 15:54 #3
Поставьте любой подходящий LED - драйвер ...
254 177
537 320
12.11.2021 16:32 #4
Сообщение от kovigor
Так это ж надо плату новую творить...
Или светодиоды в плату впаять, а драйвер снаружи повесить?
А можно на эту плату просто один резистор поставить.
Последний раз редактировалось ART_HA; 12.11.2021 в 16:42.
254 177
537 320
12.11.2021 17:43 #5
Спихнул проблему выбора на владельца, пусть думает.
254 177
537 320
12.11.2021 18:17 #6
Владелец запросил цены. Ему было предложено три варианта:
1. Копеешный - это чтобы поставить на продаваемую машинку.
2. Более-менее - чтобы поездить пока на новую или с разбора не накопил.
3. Качественную, причем выше оригинала.
Владелец пожелал третий вариант, но по цене первого, отчего фонарь был упакован в пакетик и вручен ему с пожеланием счастливого пути подалее.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
