Телевизор Нител 54ТЦ-480дв
8 42
1 530
14.12.2017 14:34 #1
Приветствую, форумчане.
Вот решил тряхнуть стариной старину - простоявший года 2-3 телик Нител 54ТЦ-480дв 4усцт-1-54, хотя на ЭЛТ маркировка с цифрой 51.
В-общем восстановил звук, кадровую - погонял вечерок и выключил.
Через пару дней включил и через минут 10-15 срывается строчная развёртка - ещё минута: треск, гудение и нет растра, только шумы, а неонка в МП-405 горит, 125 вольт в наличии.
Подождал, включил - поработал Нител и снова таже картина маслом.
Ну, вытащил разЪём ОС на КР-405, подцепил лампу и осциллограф на XN3 и давай гонять - час проходит, всё нормально.
Непонятки.
Начал внимательно осматривать КОС-405 и нате вам - нет R130 86,6кОм с С69 100мкФ в цепи АББ.
Похоже, что менялся видепроц, весьма аккуратно, кстати.
А вот зачем и почему отсутствуют детали ВОПРОС!?
Также заметил, что при включении тел-а расплывается картинка и на тесте "цветные полосы" на фото видны линии ОХ, а так их не видно.
Плюс на катодах трубки напряжение маловато 50-70 вольт.
Уж не результат ли это отсутствия R130 и С69?
Посему прошу совета...
Тип файла: jpg 1.jpg (127.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (139.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (194.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (235.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (167.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
14.12.2017 15:05 #2
Сколько напр.на ВУ?Ускор.крутил?
12 вольт проверь с питателя.
8 42
1 530
14.12.2017 15:11 #3
На ВУ 221в.
Ускор. не крутил.
12,3в
Последний раз редактировалось E_gor; 14.12.2017 в 15:19.
376 137
3 3
14.12.2017 15:21 #4
Надо разделить проблему.Или питатель или строчка.
8 42
1 530
14.12.2017 15:32 #5
Согласен.
БП, как и отмечал выше работает устойчиво без катушек ОС с нагрузкой на лампу 60вт*220в.
Критично ли отсутствие R130 и C69 в КОС-405?
Буду их восстанавливать, посмотрю на результат.
Проверю ускоряющее - спасибо.
8 42
1 530
15.12.2017 22:12 #6
Впаял R130 и C69 согласно схемы.
Добавил ускоряющее на трубке с 480в до 700в
и напряжение на катодах повысилось до 130в.
Для меня это - ЭВРИКА!
Сибиряку - респект и уважуха за подсказку.
Не думал, не гадал, однако.
А потеря растра и треск - грешу на плохой контакт вилки тел-а в удлинителе.
Сегодня не было такого.
Ещё просматриваются бегущие вертикальные полосы на чёрном поле.
Надо проверить кондёр после сетевого моста
- напряжение на нём всего-то 225в.
Или ещё по какой причине полосит?
И теперь нужен пульт ДУ....
376 137
3 3
16.12.2017 07:23 #7
Сообщение от E_gor
Если всети 220вольт,то 225 конечно мало-менять.
8 42
1 530
16.12.2017 08:43 #8
Понял, придал уверенности )
В сети 218в.
376 137
3 3
16.12.2017 15:06 #9
Значит меняй .
8 42
1 530
16.12.2017 19:16 #10
Сибиряк, менять не пришлось - накосячил с измерениями,
измерял цифровым на диодах, видать не туда ткнулся.
На ёмкости Ц-эшкой ~300 вольт.
А полосит, похоже, по сигналу теле-тест, ещё советский ЛАСПИ.
Выставил размеры растра.
Картинка не нравится, однако.
Нужен пульт для регулировок яркости и т.п., буду искать.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
