Революция в энергетике! Томский доцент переплюнул Фарадея!
Страница 13 из 20
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
04.01.2018 14:57 #121
Весьма антиресно...
2 4
1 2
21.03.2018 19:29 #122
Отталкиваясь здесь от идеи предложенного нерабочего генератора - теоретические рассуждения растянулись на 13 страниц. А что если в этом генераторе кольцо стартора сделать не цельным, а из последовательно (радиально от центра) набранных пластин с небольшим зазором между ними. Тогда при вращении магнитов магнитный поток будет последовательно нарастать и прерываться на этих пластинах. Хотелось бы узнать ваше мнение, будет ли такой генератор работоспособен ? И насколько он будет эффективен при своей сравнительно простой конструкции?
936 4
21.03.2018 21:02 #123
Сообщение от БорисS
Естественно, будет. Известно, что асинхронный электродвигатель, который вообще не имеет магнитов - обратимая электрическая машина. При вращении ротора электродвигателя (по сути - "куска сплошной железки") в обмотках статора этого двигателя, замкнутых на нагрузку, индуцируется переменный электрический ток. Начальная намагниченность ротора обеспечивается магнитным полем Земли, а затем, при вращении ротора - реакцией статора.
Как Вы, видимо, знаете, в законе Фарадея вообще не упоминаются магниты. Для индуцирования электрического тока (направленного движения электрических зарядов) требуется всего две вещи - замкнутый проводящий контур и изменяющееся в этом контуре магнитное поле.
Перечитайте Ваш вопрос - в нем вообще не упоминается замкнутый проводящий контур. Нет такого контура = нет и электрического тока - просто отсутствует путь для тока.
С уважением, А.Малышев
2 4
1 2
22.03.2018 09:04 #124
Перечитал. Как нет?, Катушка вокруг ("дискретного" после доработки идеи) кольца замкнутая на нагрузку. Само кольцо состоящее из пластин будет находится в переменном магнитном поле. Видимо такой генератор всё ж должен работать, правда вследствие "дискретности" кольца появится залипание магнитов и как то надо подобрать фазы их работы.
187 79
69 13
22.03.2018 09:16 #125
1 . Если бы электродвигатель был реально стоящей обратимой машиной ... мы б не имели на этом форуме столко мусорных ветротем ... ...
2 . Как магнитное поле Земли попадает в ротор ... экранированный от него статором ? ... через щели подшипников ... или по валу ?
936 4
22.03.2018 09:55 #126
Сообщение от ozels
Чтение для СЛАБОобразовнных - "Преимущества и недостатки асинхронного генератора для ветрогенератора" - http://vetrogenerator.com.ua/komplek...eneratora.html .
187 79
69 13
23.03.2018 07:19 #127
Послушай ... образованный ... мож вспомним как твоя забитая догмами кумекалка ... два резистора дорисовать не могла ??? ...
И тебе hrpunkov давно дал правильный совет ... не тягай сюда всякий мусор из интернета ... не засирай темы ...
... и не увиливай от ответа ... двиго может стать генератором только тогда , когда на него хоть раз подали напряжение ... и там сохранилась остаточная намагниченность ... не сри людям мозги ! ... купи на ПРИВОЗЕ для этого се ... гуся !!!
2 4
1 2
23.03.2018 14:43 #128
Жаль, что форум перешел совсем в "другую тональность" (видимо и тут сказывается целенаправленное накачивание агрессии родимым государством в наше общество). Между тем, мне кажется, что технические возможности создания генератора с катушкой соленоидного типа далеко не исчерпаны. (Тем более с нынешней доступностью ниодимовых магнитов). Допускаю, например, что небольшими изменениями в конструкции шаговых двигателей - можно сделать их более эффективной "обратимой машиной". А если сразу задаться целью создания генератора, а не переделкой такого двигателя? Мне кажется, эта тема для самодельщиков должна быть интересной. Подкупает простота намотки катушки и эффективность ее использования. Что то мне мало попадалось информации на эту тему, или я "изобретаю велосипед", и уже всё придумано до нас?
936 4
23.03.2018 16:03 #129
Сообщение от БорисS
Если бы Вы написали о какой конструкции генератора Вы спрашиваете и привели, хотя бы, схему или эскиз, то, возможно, появилась бы возможность ответить на Ваш вопрос.
Соленоид — разновидность катушки индуктивности. Обычно под термином «соленоид» подразумевается цилиндрическая обмотка из провода, причём длина такой обмотки многократно превышает её диаметр.
Что такое "катушка соленоидного типа" в Вашем понимании? Вопрос вызван тем обстоятельством, что в наиболее распространенных генераторах отсутствуют как соленоиды, так и конкретно цилиндрические обмотки. Также в генераторах нет таких катушек, длина которых многократно превышала бы их диаметр. Также в ГОСТ 27471-87 "Машины электрические вращающиеся. Термины и определения", который устанавливает более 380 терминов, относящихся, в частности, к генераторам, вообще отсутствует термины "соленоид" и "катушка соленоидного типа".
498 352
141 0
23.03.2018 16:57 #130
БорисS,
Вам поболтать или Ви проездом? Если поболтать, то есть раздел "Вне теми". А если проездом, то уже машем белими платочками, слезами и сополями....
Страница 13 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
