Опознать динамик (2а-11)
12.11.2010 21:29 #1
Диаметр примерно 40 см R 12-16 ом (извиняюсь за качество фото)
Тип файла: jpg 1.JPG (305.1 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (315.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (312.0 Кб, 8 просмотров)
Аватар для Юри
210 199
1 4
17.11.2010 22:07 #2
скорее всего
скорее всего 100 Ватт(ник),,,я такие ремонтировал(перематывал) ....это с колонок(уголков) для сцены ...ставятся лёжа на бок, обычно перед певцом справа и слева.,в направлении на него самого,чтобы он мог слышать,что он поёт,потому как звук инструментов не даёт сориентироваться голосу.
21.11.2010 11:19 #3
опознали 2а-11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
