Монитор BenQ Q7T4 не включается.
Проверял - отгорела/окислилась ножка конденсатора С605 (100мкфх450В.),сгорел предохранитель F601 (2А), звонился во все стороны ключ Q601 (2SK3264). Всё горелое поменял.Поменял все электролиты на этой плате. Предохранитель не горит, монитор не включается. На выходе диодного моста BD601 (2KBP06M) напряжение 306В.На ножке 8 ШИМ IC601(NCP 1200) напряжение 106В,на ножке 6 напряжения нет. Замерял относительно минуса С605, если минус брать с шасси - напряжения нет. Ну и нет ни одного напряжения на разъёме CN701. Куда копать дальше? ШИМу кранты?
Последний раз редактировалось Джимми; 28.12.2020 в 06:30.
Спасибо всем.На днях куплю новый ШИМ и оптрон.
Но резисторы? Вроде пока резистор не почернел и/или не раскололся на плате он работает и номинал сохранён? И если резюк на плате чёрный он только тогда или проводник или диэлектрик? Все резисторы на плате не копчёные, но проверю конечно... Тему продолжу после замены, всех с наступающим! |
Резистор в цепи истока ключевого транзистора почти наверняка оборван (0.22 Ома).
Все, что между 5-й ножкой ИС ШИМ и затвором ключа - обязательно проверить !!! Мелкие электролиты в цепи питания ШИМ (6-я ножка) - тоже проверить. Возможно, оборвана (перегорела) первичка трансформатора. Потемнение резистора не является признаком его неисправности. Оборванный резистор может внешне выглядеть нормальным. |
Джимми, вероятность пробоя обвязки при выходе из строя силового транзистора настолько высока, а стоимость её элементов настолько ничтожна, что отказ от замены всей обвязки скопом на заведомо исправную выглядит...сами подберите подходящее слово.
