Неисправность кондиционера Almacom ACH 09 H2
20.07.2017 14:27 #1
Здравствуйте! Подскажите какая может быть неисправность (что могло выйти из строя) на кондиционере (сплит системы) марки Almacom ACH 09 H2, на ж\к дисплее выдает код ошибки "Е 3"? Как ее можно устранить - подробны инструктаж. Заранее Вам спасибо за ответ и инструктаж. Сколько не запрашивал код ошибок для данного кондиционера не мог найти. Или может подскажите - какой кондиционер аналогичен (подходит по конструкции) моему, имеющих информацию в сети по неисправностям, кодам ошибок и ремонту?
936 4
20.07.2017 16:31 #2
Рекомендую обратиться в компанию "Алмаком" по России:
ООО "Алмаком-Самара", г. Самара, Стромиловское шоссе, д. 11 строение 6,
тел.: +7(846)374-53-43
тел.: +7(961)385-37-45
Источник - http://www.almacom.info/about.html .
С уважением, А.Малышев
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
1,420 141
541 266
20.07.2017 20:54 #3
Сообщение от Асике
подробны инструктаж
- Клиентам не делают. Они вызывают Мастера!
138 118
14 5
21.07.2017 02:30 #4
"Скупой платит дважды" (с) народная мудрость.
Сплит-системы по праву считаются самой сложной бытовой техникой, не нужно в нее лезть, не имея знаний. Обратитесь в сервис к специалистам.
Аватар для Iroha
46 23
7 0
20.08.2017 17:06 #5
Сообщение от Асике
Здравствуйте! Подскажите какая может быть неисправность (что могло выйти из строя) на кондиционере (сплит системы) марки Almacom ACH 09 H2, на жк дисплее выдает код ошибки "Е 3"? Как ее можно устранить - подробны инструктаж. Заранее Вам спасибо за ответ и инструктаж. Сколько не запрашивал код ошибок для данного кондиционера не мог найти. Или может подскажите - какой кондиционер аналогичен (подходит по конструкции) моему, имеющих информацию в сети по неисправностям, кодам ошибок и ремонту?
Проверьте датчик на трубе вн. блока
1,233 65
59 33
20.08.2017 17:24 #6
это просто распиленный пополам холодильник. Я в своём GREE 2 раза копался. Просто нужно знать как это работает и что нужно делать.
ЗЫ Летом копался, жара и духота под потолком. Когда починил из трубы слива конденсата вода потекла как из водопровода. Влажность как в тропиках. Пот заливал глаза и трусняк можно было выжимать. По спине текла волга или хуанхэ... Полный экстрим.
Аватар для Iroha
46 23
7 0
20.08.2017 18:19 #7
Одно время занимался ремонтом кондиционеров. в принципе ничего особо непонятного нет, если знаешь конечно. но одного знания электроники недостаточно, нужно некоторое знание холодильного дела.
138 118
14 5
20.08.2017 20:48 #8
LEAS, холодильник то он холодильник, да не совсем он система микроклимата, а это обязывает К тому же в разных блоках (+4 точки для проблем), да не только холодит, но и греет, да еще при минусе может работать (подогрев), и влажность контролировать умеет... слишком много затыков для простого распиленного холодоса
зы. тут вон за "спецами" перемываю хожу, текут все, где ручки приложили.... что уже про ремонт говорить...
1,233 65
59 33
21.08.2017 10:02 #9
это вы бобр про усложнённые навороты. Это как авто и авто с абс и прочими прибамбасами. И чем их больше тем менее надёжно и дороже сервис. У меня тупой сплит. Может греть, но подогрева нет кажись(я его в этом качестве не юзаю). никаких влажностей и контроля в нескольких точках.
ГЫ. И дисплея у него, чтобы жаловаться тоже нет.
138 118
14 5
21.08.2017 10:37 #10
LEAS, вот дисплей - это правильно! Это лишнее! ибо нефиг!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
