Устройство учета молока
Страница 4 из 4
211 45
2 5
21.08.2017 19:03 #31
изучал я несколько лет назад такое чудо, напряжение для таких трансов действительно нормальное, они на холостом ходу могут выдавать чуть не вдвое больше заявленного, а потребление там мизерное, на каждый канал подаётся переменное напряжение после преобразователя на ВЧ трансе и регулируется шимом с контроллера, датчики обычные два контакта, через них и пропускается ВЧ ток и контроллер смотрит, или сопротивление или ёмкость датчика, не знаю, но он определяет если протекает вода, то не считает, я проверял ёмкость датчика прибором, в молоке ёмкость значительно больше, а когда контактные площадки залепит маслом, тогда молоко пролетает без подсчёта, схему естественно никто не даст, да там особо и нет ничего, индикация вроде динамическая, питается 5в, тупо считает импульсы по 4 каналам и контакт далласа, ещё есть перемычка для записи нового ключа
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
