Использование электросети в качестве приёмной антены диапазона 433 МГц
Страница 3 из 3
4 0
26.10.2015 12:40 #21
хотел испытать но не нашёл ВЧ диод с обратным V600 F500 мГц кто подскажет конкретно можно списком ( прошу только не "золотые"
61 32
27.10.2015 19:30 #22
не надо никаких высоковольтных диодов. Диоды включены встречно-параллельно, а это значит на них не может упасть более 1В.
Можно попробовать HSMS270C -достаточно одного если соединить 1 и 2 выводы, если будете подключать на земляной или нулевой провод его хватит на защиту от статики, но при включении в фазу возможно его прочности не хватит -тогда нужно последовательно с входной емкостью поставить индуктивность, чтобы они образовали последовательный контур настроенный на середину рабочего диапазона. Емкость тогда достаточно порядка 10-20пф, индуктивность сами посчитаете.
Последний раз редактировалось Alexandr111; 27.10.2015 в 19:55.
12 4
28.10.2015 09:57 #23
Здравствуйте. Я себе на блок управления воротами подключил самоделку: =Slim Jim=, длина всего 506 мм, работает отлично. Частота 433Мгц. Родная из комплекта стоит почти 2Крубля! На изготовление этой ушло примерно 250 рубчиков. В сети про эту антенну ссылок вагон.
4 0
01.11.2015 15:06 #24
суть вопроса в том что использовать антену не представляется возможным
4 0
01.11.2015 15:14 #25
спасобо за совет реализовал но хочу понять теорию (индуктивность расчитывал па пк) включил в фазный провод если точно то в два пока работает по питанию гальваническая развязка что мне может угрожать
11.01.2018 08:34 #26
На каком варианте остановился?
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
