Someone has worked with SimulIDE_0.1.5 ?
Страница 3 из 3
138 26
03.08.2018 07:05 #21
Сообщение от Braen
... Да и тот пропал ...
Скажите ... у меня есть подозрение что подобная закидуха , eletmoraes , может быть Вашим проэктом ... и тогда я по этому поводу умолкаю ... имеет место жить ...
Но если ... нет ... то мне не нравится отношение этого чела к нашему сообществу ...
Может вы и правы. Только мне на т.с. как то наплевать было. Отвечает он мне или нет. Просто интересно было посмотреть самому и пощупать продукт. Может еще кто будет смотреть. В конце что скажу. Пока сыроват он. Хотя попроще проты. Кое что можно моделировать из контроллеров в нем. Но пока не все модели что указаны разработчиками.
Насчет вашей ссылки осц. Это полная ерунда. Есть много лучшие самоделкины в этом плане. Да и кто будет собирать такие проекты для серьезных измерений.
1,233 65
59 33
03.08.2018 07:23 #22
Что понимать под серьёзными... А для "несерьёзных" у меня EM125. В полевых условиях весьма неплох. В видосных обзорах парни не учитывают, что в комплекте идёт щуп на 20МГц а не на 25. После взлёта курса цена у него не очень стала.
Программу я скачал, только нет времени поиграться. Её значимость - вопрос. Я одно время фанател симуляторами. После нахождения некоторых фатальных граблей - бросил. В протеусе у 51 семейства неправильно\не работают прерывания. И оно так и ползёт с 7.х версии древней. На казусе есть целая тема про глюки протеуса. Вряд ли это яблоко от протеусовской вишенки далеко упало.
Лучше разгребать только свои грабли. Зачем к ним добавлять грабли симулятора.
138 26
03.08.2018 09:01 #23
LEAS,
Да насчет всех этих " резиновых кукол " вы правы. Сам сижу на древнем 7 протэусе
и на мультисиме 14.1
Вообщем мне проты хватает промоделировать ардуину перед железом. Потом программы не сложные для себя и друзьям делаю. В основном автоматика какого либо процесса.
Ардуина себя оправдывает. Если это делать на дискретке, получается набор больших плат с логикой. Тут и экономия всего этого.
Что касается осц. то у меня тестер мультиметр осц. DMM-740 Хватает его параметров для моих измерений в производственных условиях. А дома старые аналоговые С1-65. Работает еще. Щупы настроенные. Да и много разных советских
миниатюрных генераторов и частотомеров. Я предпочитаю для измерений все таки
не городить радиолюбительские схемы. А калиброванные приборы. И в основном Советского производства. А аналоговое построение всего этого - надежней.
138 26
03.08.2018 10:04 #24
Вот такой прибор. Кроме всего что в данных, он еще пишет по таймеру с установкой от 20мин до 6ч диаграммы различных параметров измерений.
Например вам надо посмотреть просадку фаз по трех фазной цепи.
Включаем щупы в нужном измерении, ставим таймер на 6ч. Диаграмма
пишется на экране. Потом можно сохранить в памяти. Таких диаграмм можно 8 сохранять. Или параметры какого либо датчика во время работы.
Тип файла: jpg 2018-08-03_095338.jpg (148.1 Кб, 0 просмотров)
138 26
03.08.2018 10:31 #25
LEAS,
.... а частотомер для полевых условий надо такой иметь. РЧ3-07-0002 Работает как от сети так и от внутреннего аккумулятора с подзарядкой от сети. Миниатюрный и легкий в транспортировке.
Тип файла: jpg 2018-08-03_102745.jpg (151.5 Кб, 0 просмотров)
1,233 65
59 33
24.08.2018 08:20 #26
Это жесть. Судя по тому, из чего от изготовлен - он весит как хорошая гиря. Современные ослы показывают все параметры измеряемого сигнала.. А в поле и одного знака после запятой хватит.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
