Ферриты: Как определить марку ферритового кольца или стержня если маркировка отсутствует?
12.05.2009 22:58 #1
Всем добрый день . У меня будет такой вопрос . Как опредилить марку феритового кольца или фиритового стержня , если маркировка отсутствует .И еще одно почему одни фериты прозваниваются обычным тестером на мегомах а другие нет ???
2,193 1,123
12.05.2009 23:49 #2
Точно определить марку ферита не имея специального оборудования невозможно. приблизительно определить магнитную проницаемость седечника можно намотав на нём катушку. Затем измерить её индуктивность и сравнить с расчётной для катушки без сердечника. Фериты - изоляторы. Сопративление в несколько мегаом могут обладать карбонильные или сердечники из порошковог пермалоя.
29 3
12.05.2009 23:50 #3
Звоняться ферриты с большими значениями мю, скорее всего это кольца сделаны из феррита с проницаемостью выше 1000. Определить магнитную проницаемость ферритового кольца без маркировки можно. Я наматывал на кольцо обмотку, начиная от десяти витков, замерял индуктивность, затем считал, исходя из количества витков, размеров кольца и индуктивности обмотки. Результаты таких измерений получались довольно удовлетворительными, проверял на маркированных кольцах, ошибка была в пределах 10 процентов. Вероятно сами кольца изготовлялись с такой же погрешностью в значениях магнитной проницаемости феррита. Формулу для расчета сейчас не вспомню, находил ее в каком то из журналов Радио, годов семидесятых. Проще наверное найти программу для обсчета параметров колец и катушек на них, забейте в яндекс "расчет катушек ферритовые кольца lf220", наверняка без труда отыщите эту софтинку. Она под дос рассчитана, но в винде без проблем работает. Можно еще программой "Катушка" воспользоваться, но я ей не доверяю, у меня она давала недостоверные результаты даже при расчете индуктивностей.
Аватар для ГАРРИК
270 236
14.07.2013 09:13 #4
Опознать низкочастотный феррит 1500 и выше ,можно с помощью обычного тестера\нампример тл-4\. Чем цыфра тем ниже сопротивление
феррит
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
