Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Усилитель 2.1 на "наших" транзисторах
1 1
23.05.2016 23:49 #1
Всем доброй ночи.
Задался целью сделать усилитель 2.1 полностью на транзисторах.
В наличии есть колонки: ЧВ на 25ГДН-3-4, сателлитки на 5ГДШ+2ГД-36; ТС-160 перемотанный на 20В двуполярного; куча "наших" транзисторов.
Усилитель для саба я уже нашёл и опробовал. Поэтому с ним проблем нет.
Основная проблема найти схему усилителя для сателлиток.
Перерыл все журналы Радио за 1980-1995 года. В большинстве схемы все на 20вт и больше и двуполярные. Для моих колонок хватит и 4-5Вт с однополярным питанием., т.к. в ВК усилителя планирую поставить КТ816-17.
Может у кого-нибудь есть схема, которая может обеспечивать 250-20 000Гц на выходе для СЧ и ВЧ динамика с заданной мощностью и питанием? Или с таким ВК не добиться такой частоты?
Во вложении список транзисторов, которые у меня есть. Но это ещё не все.
p.s. TDA2030 и похожие даже не рассматриваю.
Тип файла: rar Транзюки.rar (14.5 Кб, 0 просмотров)
2 0
26.05.2016 09:40 #2
http://radiomir.aiq.ru/usiliteli..html
21 1
26.05.2016 10:04 #3
Сообщение от Весёлый
На 55-57 страничке , думаю подойдёт . Борноволоков Э.П., Фролов В.В. Радиолюбительские схемы. 15Мб .
http://ifolder.com.ua/z7g92m4i38ga.html
2 6
26.05.2016 11:30 #4
Добрый день. Судя хотя бы по этом http://www.5v.ru/ds/trnz/kt816.htm на 816-817 транзисторах 20 - 25 кГц не проблема.
Вопрос кто мешает применить схему на 20 Вт выходной. Если опасаетесь за динамики - ограничьте уровень входного сигала, например банальным делителем или другим способом. зато уровень гармоник при малой мощности отдаваемой в нагрузку таки усилителем будет несколько меньше.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
26.05.2016 13:06 #5
Вполне разумное предложение, имхо. Добавлю, что двухполярное питание гораздо лучше однополярного, опять же по искажениям. Не вижу весомых причин рыться в очень старых схемах, просто не включать усилитель на всю дурь, ограничив сигнал на входе. Подойдёт та же схема, что и на НЧ, технологически это даже удобней - та же схема, то же питание.
Защита динамиков желательна.
1 1
26.05.2016 21:26 #6
китайские 20ватт НЕ перегрузят советские динамики, которые хотите ставить.
разные величины указаны на этикетке динамиков и микросхем.
главное питание чистое и стабильное.
816 шипят сами по себе.
Последний раз редактировалось oster; 26.05.2016 в 21:39.
1 1
27.05.2016 01:06 #7
По ссылке ser44252663:
1. Отличный усилитель, сам собирал. До сих пор работает в моём радио на TEA5767 из радиоточки. Транзисторы КТ315, КТ814-15. Только с ними мне удалось раскачать 0,5ГД-42 от радиомодуля. Но и ВК без радиатора и еле греется. FR207 смело заменил на КД522. Наверное поставили, какие были. Может со звуковой картой компа и КТ816-17 мне удастся раскочегарить его до 4-5Вт и питанием в 20В. Осталось выяснить, сможет ли он выдать 20кГц на выход.
2. 40Вт для 5ГДШ... Многовато. Хочу найти усилитель попроще.
3. Не сильно понял с питанием. Там нужно 2 отдельных источника питания? Я как-то не планировал это делать.
4. ГТ402-404 вряд ли сумеют выдать 4Вт при питании 20В на нагрузку 4ома без теплоотвода. Для 4 ом напряжение ему надо снизить до 9-12В, а мощность при этом будет не более 0,5-1Вт.
5. Так же не понятно с питанием. Там общий "+" или "-"? По С3 видно, что общий "-", тогда меня смущают направления стрелок транзисторов. Я помню схему Линна на П213, так там был общий "+" и p-n-p транзисторы на выходе, а при смене на общий "-" нужно поменять проводимость всех транзисторов на противоположное, т.е. направления стрелок. А тут при положительном питании на выходе p-n-p транзисторы... Непонятно... Может я чего-то не знаю?
Но всё равно спасибо за ссылку.
Для саба буду использовать усилитель из конструктора Тонар-1. Который на КТ808. Нашёл спаянную плату на своём "складе". Наверное её какие-то дети паяли, т.к. нашёл много ошибок в монтаже.
Тип файла: jpg 213.jpg (50.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Весёлый; 29.05.2016 в 21:33.
1 1
27.05.2016 08:07 #8
возьми усилитель с астры 209.
у тебя все есть в наличии. звук приличный и не сложная схема.
2 гдш не рвет ( на максимальной громкости конечно заваливает) и 10 ваттные раскачивает.
Тип файла: zip astra209.zip (141.0 Кб, 0 просмотров)
1 1
13.06.2016 09:28 #9
Отлично, будет для резерва.
А как насчёт этой схемы? Заявлено, что будет 20кГц.
VT7 заменю на КТ817.
Тип файла: png 3 easy amp.png (10.9 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
