Подскажите ... стоит заморачиваться иль нет ?
... Фейк или реальная схема ... http://www.komitart.ru/myhend/94-vos...stroystva.html |
Так и все спят ?
Чёт я , честно говоря , про противоимпульсы там ничё не нашёл ... Так и вот только : ... |
Один этот абзац чего стоит: "При зарядно-восстановительных работах необходимо использовать максимальную амплитуду тока при минимальном времени его действия. Крутой передний фронт импульса тока заряда свободно расплавляет кристаллы сульфата, когда другие методы не дают положительных результатов. Время между зарядом и разрядом дополнительно используется на охлаждение пластин и рекомбинацию электронов в электролите. Плавное снижение тока во второй половине синусоиды создает условия для торможения электронов в конце зарядного времени с дальнейшим реверсом при, переходе тока в отрицательный полупериод синусоиды через нуль". Песня...
Суть этих десульфатирующих устройств в подаче импульсов отрицательной полярности. То бишь - несколько импульсов заряда, один разрядный. Разные авторы используют разную длительность/скважность.
Вменяемой статистики о использовании нет. Достоверно известно только то, что аккум они не портят. Лабораторный блок питания с контролем тока/напряжения и лампа в качестве нагрузки при разряде - всяко заменяет эту байду. Одно неудобство - контролировать напряжение разряда, но и тут можно исхитрится с каким реле и парой деталей. |
