Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 1 из 30
19 51
1 2
15.05.2017 11:34 #1
В ламповой радиоле Латвия РН-59 я хочу снять (отсоединить )
штатный блок УКВ и вместо него поставить FM модуль без УНЧ.
Куда,в какую точку подсоединить этот модуль ?
От штатного модуля УНЧ отходит только 4 провода,один-земля,второй зелёный 6,3 вольта и два красных с большим напряжением.
Я думаю,что один провод должен подавать слабыц сигнал эфира на последующье блоки усиления,отпаять его и вместо него припаять выход ФМ модуля.
И как вариант УНЧ оставить в покое, и подсоединиться вместо длинных волн.Латвия схема 1.jpg
Предлогаю эту тему сделать пополняемой,для всех вопросов,связанных с этой моделью.
Спасибо.
789 255
46 1
15.05.2017 12:59 #2
Сообщение от corj
Так не получится.
Если Вы не понимаете, как решить эту задачу, то лучше не браться.
Это под силу только опытному специалисту. Важно знать конструкцию блока ФМ.
Потребуется внесение конструктивных изменений в блок настроек (верньерный механизм), организация питания нового блока ФМ и изменение коммутации диапазона УКВ.
Это при условии сохранения существующей конструкции приемника.
Если это не критично, то задача немного упростится, но не настолько, чтобы её решить без надлежащего опыта.
С уважением...
2,193 1,125
15.05.2017 14:16 #3
corj, стоит ли "потрашить" радиолу? Не лучше ли поставить конвертер ? Подключается исключительно к антене + питание.
https://yandex.ru/search/?lr=213&msi...82%D0%B5%D1%80
19 51
1 2
16.05.2017 00:52 #4
Сообщение от САТИР
Так не получится.
С уважением...
Я конечно не соображаю и поэтому обратился к совету специалистов,но Ваш ответ меня очень удивил.
Какое имеет значение конструкция модуля ФМ?
У меня их несколько и все они разной конструкции.
Вопрос питания решается очень просто, 6,3 вольта питания лампочки подсветки подключают через диодный мост.
внесение конструктивных изменений в блок настроек (верньерный механизм) для меня не проблема.
изменение коммутации диапазона УКВ совершенно не нужно,потому,что я его просто заменяю на свой блок ФМ.
Мне нужно знать только одно,куда подсоединить только один провод,выход моего блока на вход
радиолы,при этом не на вход НЧ ,который имеется сзади радиолы,там всё хорошо,а на вход в схеме,что бы мой радио модуль включался при включении кнопки УКВ диапазона.или длиннокороткого диапазона
19 51
1 2
16.05.2017 00:54 #5
Спасибо,такой вариант рассматриваю, но мне хотелось бы получить ответ на мой вопрос.
135 11
6 19
16.05.2017 01:21 #6
Сообщение от corj
Для получения ответа, надо указать
Сообщение от corj
FM модуль без УНЧ
Что это за модуль ? Наименование, фото, схема ???
Какой сигнал он выдаёт на выходе ?
135 11
6 19
16.05.2017 01:33 #7
Кроме всего прочего, есть ещё один "подводный камень". ПЧ современного FM диапазона и старого УКВ отличаются. У нынешнего 10,7 MHz, а у радиолы 8,7 MHz.
Тип файла: png радиола.png (1.13 Мб, 0 просмотров)
789 255
46 1
16.05.2017 09:20 #8
Сообщение от corj
Уважаемый corj, напрасно Вы удивляетесь.
Вообще-то, всякое дело нужно начинать прежде разобравшись в принципиальных вопросах. Цель, которую Вы себе поставили, это Вам не скворечник сколотить, хотя и там нужно знать определённые правила.
В радиоле блок УКВ принимает, усиливает и преобразует входную несущую частоту до промежуточной (8,7 МГц). Затем сигнал промежуточной частоты поступает через контакты переключателя диапазонов П1 на смеситель (лампа 6И1П), где несущая частота снова понижается (до 465кГц) и только после усиления её (6к4П) детектируется (6Х2П) и поступает на УНЧ.
Современные блоки ФМ уже содержат в своём составе все эти каскады,
плюс к этому, имеют ещё и стереодекодер. На выходе уже сигнал НЧ, причём стерео.
Вам, чтобы добиться желаемого результата, необходимо внести изменения в схему радиолы таким образом, чтобы при включении диапазона УКВ подавалось питание на блок ФМ, при этом на подавалось питание на блок УКВ, отключался сам блок от смесителя (6И1П), отключался детектор (6Х2П) и формировалось дополнительное подключение выходного сигнала НЧ с блока ФМ на вход УНЧ. Без дополнительного переключателя, механически связанного с П1 не обойтись.
Перестройка по диапазону ФМ - отдельная задача. Нужно знать конструкцию блока ФМ. Если в нём предусмотрена электронная настройка с помощью варикапов, то потребуется специальный, стабилизированный источник питания и качественный потенциометр.
Нет не решаемых задач. Если мои аргументы Вас не убедили, то дерзайте, экспериментируйте.
На мой взгляд, Вам нужно последовать совету lllll. Это наиболее простой, доступный способ, который по силам даже начинающим. В случае успеха Вы будете приятно удивлены результатом.
С уважением...
135 11
6 19
17.05.2017 00:21 #9
Сообщение от САТИР
Не, не. При работе УКВ диапазона, ПЧ не понижается. Она и остаётся 8,7MHz.
А вот ПЧ 465kHz только для диапазонов с АМ.
Надо обратить внимание на то, как включены контура ПЧ в анодных цепях на диапазонах с ЧМ и АМ.
789 255
46 1
17.05.2017 09:00 #10
Спасибоsergeisam, за указание на допущенную неточность. Вы правы.
Клепал на скорую руку, а лукавый тут, как тут.
Мне было важно показать ТС, что это не кубики, из которых можно сложить картинку путём простого перебора.
С уважением...
Страница 1 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
