Стиральная машина с прямым приводом ( Direct Drive ) LG F8068LD, код ошибки: "Перегрузка двигателя"
20.09.2017 08:41 #1
Здравствуйте. Перестала работать стиральная машина с прямым приводом ( Direct Drive ) LG F8068LD.
Во время последнего использования машина при отжиме начала издавать странный звук при попытки крутить барабан ( при этом барабан с трудом но крутился ). После этого на панели управления включились два индикатора - "Супер полоскание" + "Интенсивная". После этого отключил ст. машину и слил воду через дренажный шланг. Открыл дверцу попробовал покрутить барабан рукой, барабан крутиться как обычно.
Позже решил включить режим Полоск. + Отжим (без вещей). В начале набралась вода потом барабан начал крутится на короткое время. Также включал тестовый режим (нажать одновременно три кнопки "Отжим + Температура + Кнопка питания"). Нажал на старт барабан не крутиться но издается звук(легкое гудение).
Как я понял барабан прокручивается на больших оборотах а потом выдает код ошибки описанный выше. При тестовом режиме барабан на малых оборотах не крутится.
Не могли бы вы помочь с определением проблемы и как её решить?
1,421 141
542 266
20.09.2017 10:25 #2
Сообщение от _Eugene
Проблема - СМА сломалась
Решение - вызов Мастера.
Ты знаком с DDD-двигателями прямоприводными? Знаком с таходатчиками? Имеешь Приборы и Знания для ремонта? Уверен, что нет ...
f8068ld
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
