Автоматический регулятор напряжения AVR500D
0 7
13.12.2011 20:27 #1
Неработает,на выключатнле три провода,один и другой разрывают рапряжение а что делает третий? негорит индикатор напряжения,может у кого была такая поломка подскажите и если можно киньте схемку
Аватар для sirak
414 65
2 0
15.12.2011 01:05 #2
для чего нужна тебе схема ,но допустим ты получил его и что будешь делать с ним с индикатором напряжения ?
Тип файла: jpg AVR-500VA.jpg (107.8 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
0 2
17.09.2014 13:53 #3
Спасибки :-) еле нашел схемку avr-500va
пришлось исключить из схемы релешку SC1 т.к. при отработке какой-то из остальных трёх релешек по уравниванию напряжения, она вырубала полностью нагрузку... конечно это не очень хорошо, что отключил (лишаюсь защиты от перенапряжения), но тут или так, или перепаивать все другие релешки. Грешу на пригоревшие контакты у какой-то релешки, при переключении которой получался высоковольтный импульс, который и шел на DD1 и срабатывала защита... скорее всего это SC2....
52 19
6 0
18.09.2014 00:25 #4
я так понимаю ТС спрашивал схему для Luxeon avr500D.А в нем реализованио на МК и схема там другая
тел.+38-067-6302063
08.02.2017 19:40 #5
У меня на плате аж две МК .Одна на 20 ног,вторая ,со стороны.проводников, на 8.
08.02.2017 19:42 #6
И что делать?Светится L И ТИШИНА.
4 2
08.02.2017 20:58 #7
Сообщение от Ляксей
Ну для начала открыть его и посмотреть.
А то с 2007 года там 5 вариантов плат и прошивок.
Начни с простого - питания , проверь релюшки . Напишешь рез-т
09.02.2017 08:34 #8
Проверил реле и транзисторы в ключах. Все рабочее. Есть и 5 вольт.На ключи не поступает команда на включение. Откуда она должна ити?
09.02.2017 08:54 #9
Да мой стаб. выпущен в 2010.
09.02.2017 19:09 #10
Ребята, всё оказалось просто. Микросхема (на 20 ног)стоит на панельке. Вытащил и вставил ,и заработало.Видать со временем какой то конец подокислился.Всем спасибо.Если что ,могу помоч в электронике. Обращайтесь.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
