Ток 200 ма на моторе при не снятом токосъемнике. При снятом токосъемнике ток на моторе 40-50 ма.
Поищите, гораздо дешевле
http://www.ebay.com/itm/38ZY25-ZD-3K...YUo30gJcVrBkxg https://ru.aliexpress.com/item/volta...aec2363a&tpp=1 https://ru.aliexpress.com/item/SVC-V...9-9ddcf42bfef1 Сами моторчики вообще копейки https://ru.aliexpress.com/item/Volta...OrigTitle=true https://ru.aliexpress.com/item/Volta...OrigTitle=true https://ru.aliexpress.com/item/Volta...8190cf79&tpp=1 А здесь, правда года три назад, за полторы тысячи и двигатель и плату автоматики с дополнительным трансформатором тока брал. Да еще подробно объснили как ставить и настраивать. Коломна RUCELF Профэнерджи Коломна Коломна ул. Савельича 18 (496) 619-27-69 А это их головной сайт там есть адреса по всей стране. https://profenergy.ru/content/5-service |
Доброго времени суток. Rucelf SDW 10000 D. Проблема следующая- при входном напряжении от 140 до 170 работает нормально. Свыше 170- загорается индикатор повышенного напряжения (красный). В чём может быть причина?
Только светодиод загорается ? А сам стаб работает - стабилизирует, выход не отключает ?
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
День добрый! У меня rucelf svc-2000va, заменил убитые ТIPы 41 и 42, резюк 470 Ом и L7805. LM324 оказалась живой, а вот с PIC16F676 проблема, он умер, хотя и развязан оптопарами, почему не понятно...Если можете, помогите с прошивкой, живу в Севастополе и заказать прошитый МК в Украине нет возможности. Заранее благодарен.
Ответ |
Страница 20 из 28
Метки |
ruself, стабилизатор |
