Ресивер Sony STR DE 475. Сгорел центральный процессор.
2 4
23.01.2017 00:13 #1
Скажите пожалуйста,возможно ли в таком случае переделать его в обыкновенный усилитель стерео?
2 4
23.01.2017 00:17 #2
Когда включаешь ресивер,начинает идти тепло из под верхней крышки посередине.А в динамиках раздается гул.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
23.01.2017 07:40 #3
На основе чего решил, что сгорел процессор?
1,421 141
542 267
23.01.2017 09:22 #4
Можно - привози я сделаю!
2 4
24.01.2017 13:06 #5
Местный мастер сказал,что процессор сгорел главный.И жар как раз над ним идет.
2,199 487
16 2
24.01.2017 13:36 #6
Греется-значит работает!,а к тебе вопросы-питание замерял?,если да-озвучь,нет-неси в СЦ(или пионеру,правда остались одни шестидесятилетние...).Да и порасспрошай у мастера-про "главный процессор" и на каких ногах он мерял питание(ну и за одно-что за проц стоит...).
2 4
27.01.2017 19:39 #7
Сообщение от alexzand
Проц уже не помню как называется. Нужно схему смотреть, я ее в свое время скачал. Нет не знаю ничего на каких ножках и как замеряли. Вот думаю купить мультиметр и замерять самому. Скажите а замерять нужно с включенным питанием или нет?
1,421 141
542 267
27.01.2017 20:49 #8
Сообщение от Zetetic
- не морочь голову - судя по вопросам
2 4
30.01.2017 22:53 #9
Я понимаю, что глупо с моей стороны, но хочу всеравно купить мультиметр и научится измерять им. Нашел на али процессор этот. Можно заказать.Повезу сначала в сервис, что там скажут интересно. Может и не процессор совсем.
1,421 141
542 267
31.01.2017 02:06 #10
- это похвально ... но не с такого начинать нужно!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
