Протокол modbus. Вопросы по интерфейсу
16.10.2008 15:06 #1
Здравствуйте.
На работе дали задание разработать интерфейс сообщений между устройствами на основе протокола Modbus.
Суть такова. Есть некоторое количество измерительных приборов, соединённых по RS-485. Нужно сделать так, чтобы с одного прибора можно было управлять другим - устанавливать режимы, принимать архивы измерений и т.д. За основу предложено взять протокол modbus.
Уже месяц сижу и туплю.
Вопросы:
1. Можно ли сделать так, чтобы любое устройство могло взять на себя роль главного?
2. Каким образом вообще передавать информацию главному? Через регистры, что ли?
3. С чего вообще начинать?
Подскажите, пожалуйста, ткните носом во что-нибудь готовое, описание какое-нибудь.
Протокол зачитал, но там, такое ощущение, всё привязано к конкретным контроллерам.
30 30
16.10.2008 22:35 #2
Отвечу по порядку
1Можно ли сделать так, чтобы любое устройство могло взять на себя роль главного?
Ответ- можно. Главное чтобы в системе не было одновременно несколько главных, и они одновременно не стали посылать запросы или команды.
2 Каким образом вообще передавать информацию главному? Через регистры, что ли?
Здесь может быть несколько решений. Но часто информация не привязана к протоколу. Диалог мастера с подчиненным выглядит примерно так:
мастер: Сколько импульсов на входе? 01IMP?
подчиненный отвечает : 8 импульсов- 01IMP8
В принципе вы можете написать свой протокол обмена типа апро-ответ.
3. Поищите в инете
Если совсем туго, посмотрите у меня на сайте http://www.yakorev.com.ru
Удачи
17.10.2008 10:51 #3
Спасибо.
27 9
14.11.2008 11:50 #4
Я бы рекомендовал все-таки придерживаться стандарта. Т.е. передавать-принимать данные через регистры, тем более что это совершенно не сложно реализовать. Таким образом можно будет использовать ваши устройства с стандартными SCADA программами и оборудованием других производителей.
modbus
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
