Резистор в роли предохранителя
90 40
0 3
29.04.2014 13:48 #1
Да, господа, по такому вот сложному компоненту вопрос, как резистор!
Но нужно мнение спеца-ПРАКТИКА:
резисторы какого типа лучше выполняют функции предохранителя?
Мне не нужны советы по расчёту мощности, времени прогрева...
Интересует, какой тип (металло-плёночные, углеродные, проволочные) и конкретные марки (отечественных и импортных) имеют наилучшие показатели для работы в таком качестве:
- минимальная температура перегорания;
- невозможность при плавлении образования дорожек с сопротивлением меньше начального;
- отсутствие при сгорании проводящих частиц, капель, дыма, которые могут создать проводящие дорожки на окружающих элементах.
Кстати, такие "предохранители" часто заключают в термоусадку. Это делается как раз для борьбы с третьим пунктом, если выполняется второй? Или для теплоизоляции, чтоб "сгорательная" характеристика круче была?..
Короче, не хочется самому вникать в даташиты всех типов. И голословные теоретизирования тоже как бы ни к чему... Вот и надеюсь, что найдётся спец, который ЗНАЕТ ТОЧНО, и знания эти подтверждены практикой. И будет тогда ему мой огромный спасиб!
325 33
1 10
29.04.2014 14:49 #2
Однозначно не проволочные!
Существует такой радиокомпонент как предохранительный резистор (Fusible resistor), к примеру ССЫЛКА.
2,199 487
16 2
29.04.2014 15:21 #3
Сообщение от PaDuyC
Однозначно не проволочные!...
Не соглашусь-разрывные(обрывные)резы-это как раз проволочники."Инерционност ь"такого реза выше чем у м.пленочных.
Последний раз редактировалось Admin; 29.04.2014 в 16:10.
90 40
0 3
29.04.2014 15:55 #4
Наверное, наоборот - ниже? Или?..
Да, промышленные как раз проволочные.
Спасибо за идею, конечно (даже не знал, что есть специальные)), но нужного номинала/мощности пока не нахожу. Да и не хотелось бы покупать (ждать по почте), когда обычных полно...
Так что вопрос остаётся в силе
2,199 487
16 2
29.04.2014 16:03 #5
Сообщение от mba1
...Это,практически,низкодоб� �отная катушка(RL),инерционность(сг лаживание)броска-выше.Ставят по входу(перед сетевым мостом),маломощных БП ШИМ.В мощных БП другой подход.
Последний раз редактировалось Admin; 29.04.2014 в 16:11.
325 33
1 10
29.04.2014 16:42 #6
Плавкие предохранительные металло-пленочные резисторы серии FUS.
Первая ссылка в гугле по словосочетанию "предохранительные резисторы".
Проволочник ставят для защиты моста от броска тока в заряжающийся электролит.
металлоплёночный в такой цепи долго не проработает, только проволочник.
Он защитный, а не предохранительный. Вопрос mba1 о предохранительных.
90 40
0 3
29.04.2014 17:12 #7
Вопрос mba1 - про "два в одном"
Мне нужна и защита от броска, и перегорание при броске затянувшемся. Потому же и резистор, а не предохранитель.
И судя по второй ссылке, из обычных ближе всё-таки MF и наши МЛТ? Или даже МТ?..
Знать бы еще, не образуют ли они дорожек при сжигании под термоусадкой...
325 33
1 10
29.04.2014 17:27 #8
МЛТ не пойдут, они бывает светятся, но не сгорают. Так и до пожара недалеко. Вообще, любой резистор предохранительный, все дело во времени срабатывания (разрыва) и безопасности. Резистор-проволочник перед мостом тоже предохранительный ... от КЗ, но есть ещё и обычные и быстродействующие предохранители.
Ждать по почте не надо, в любом уважающем себя магазине эл. компонентов эти резы есть в продаже.
225 146
6 6
29.04.2014 19:01 #9
Из производственной практики 1990-х - 00-х годов: =24в цепь, работающая на (первый вариант) двухпороговый компаратор, часто попадала под соседнюю ас110в, по ошибке ремонтников.
Решение - 1 кОм последовательно на входе . Помогали МЛТ-0,125. Тип ВС этого же типоразмера, современный, не спасал.
Резисторы были "голые", т.е. без "хлорки" или термоусадки.
Написанное мной - не догма, статистической практики мало.
В данном случае кардинальным решением было дополнительное обучение персонала правильной методике выполнения работ и замена плат защищенными схемно более красиво.
Последний раз редактировалось рафаил; 29.04.2014 в 19:51.
90 40
0 3
29.04.2014 19:08 #10
Сообщение от PaDuyC
...в любом уважающем себя магазине эл. компонентов эти резы есть в продаже.
Но такие магазины есть только в уважающем себя городе (и уважающей себя стране)))
А мы тут ждём, когда к Курской губернии присоединят
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
