при добавлении ускоряещего появляется растр с линиями обратного хода
звук есть ...и по подробнее пожалуйста какие симптомы изображения.Всё опишите до мелочей..звук шипит или нет..в --высокочастотном--
блоке слышен слабый свист. |
Выход видео на внешний тв есть,звук идёт нормально,каналы переключаются,пульт видит.На плате кинескопа TDA 6108 по ножкам 1я1.2в,2я0.3и,3я1.2вА вот на 5ножке1в,и по цепи не нашёл ничего подозрительного.Напряжени� � вторички в норме130в,3.3в,8в,12в.Ускоряюще� � 430В.Шасси S56А.ПроцессорTDA9594PS...
Скорее всего проблема в микросхеме - "переключателе" IC 701. Она находится в районе SCART- разъема.Проверь сигнал вход видео на 1- ноге и выход на 7ноге. В крайнем случае закороти 1 и 7 ногу. Схема на http://monitor.net.ru.
