Выбор профиля крыла вертикалки (ортогональный)
Страница 1 из 7
3 2
13.05.2016 20:06 #1
Собственно решил озадачится проблемой, какой профиль крыла выбрать для вертикального ветроколеса 2м диаметр 2 метра высота, из всех увиденных мной самоделок не могу понять какой профиль крыла выбрать, хочется именно полный профиль(не половинка жуковского). На сколько я понял выбирать необходимо из расчёта, что профиль должен быть тихоходный, с большей подъемной силой и большой хордой(я буду делать не менее 300мм хорду и 6 лопастей), а это как правило вогнуто-выгнутый профиль, но их тоже ой как много.
весь ветряк планирую оснастить мультипликатором 1:10 т.е. за 1 оборот ветроколесе 10 оборотов генератора. Ветра на побережье черного моря хорошие
257 0
15.05.2016 01:13 #2
не бывает абстрактного "вертикального ветроколеса".
Что конкретно вы хотите делать? От этого и зависит профиль. Либо "полбочки" либо какой нибудь типа "NACA 0021".
3 2
16.05.2016 12:36 #3
Сообщение от dzen
ни в коем случае не "полбочки", только ортогонального типа
типа как на картинке, и почему NACA 0021 ? типа некая золотая середина между всеми профилями?
Тип файла: jpg ortoganalniy-vetrogenerator.jpg (48.7 Кб, 0 просмотров)
498 352
141 0
17.05.2016 10:18 #4
Вот Вам люди с практическим опитом. Ви к ним "заглядивали"?
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22175
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22424
Последний раз редактировалось hrpankov; 05.06.2016 в 14:06.
3 2
01.06.2016 09:42 #5
Да, заглядывал. Короче взял я стандартный профиль NACA6409 с хордой 350мм, посмотрим что получиться. "Продуть" бы его еще на SolidWorks....
257 0
02.06.2016 23:32 #6
А следовало не туда заглядывать , а разобраться , как работает ротор Дарье.
Все силы там действуют поперек лопастей , поэтому и применяют толстые профили для жесткости. Ну и , само собой, симметричные с максимально возможными углами срыва. Потому и 0021 часто используют.
И не забывайте, что скорость движения этой лопасти будет 35-50 м/с. Это по поводу прочности и жесткости (и разницы жесткостей лопастей)
498 352
141 0
05.06.2016 13:58 #7
Когда Вам надоесть Ваша-же затея, оцените ету
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=622
257 0
05.06.2016 19:52 #8
3 2
06.06.2016 11:20 #9
Всем спасибо за ответы и примеры, отвечаю сам себе нашел расчет профилей для вертикалок под конкретный радиус ветроколеса
находится тут, даже с примерами видео
Но там для выбора только симметричные профиля.
А я уже взял NACA6409 посмотрим что получится
3 2
08.06.2016 09:42 #10
Сообщение от dzen
На фотках 3 алюминиевых трубки в лопасте в качестве лонжеронов, длина лопасти 2000мм хорда 350мм, на одну лопасть 5 нервюр и 4 вставки из техноплекса все оклеивается стеклотканью Т-13 (эпоксидкой ЭД-20 с отвердителем Этал М7), на фото обклеена только одна вставка в один слой(без капитальной промазки)
со всего маху об коленку однослойную проклейку сломать не получается. Планирую 3 слоя стекла, с изменением направления волокна (т.к. оно в одну сторону рвется легко в другую нет).
Мне кажется, что вопрос тонкого профиля и его излома в данном случае не стоит.
Вообще если честно то и нервюры из фанеры нафиг не нужны, я их ставлю 5 штук только ради того чтоб крепление лопасти сделать по нормальному с возможностью регулировки угла атаки.
Тип файла: gif IMG_0508.gif (675.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif IMG_0475.gif (803.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif IMG_0509.gif (746.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Virtual; 08.06.2016 в 10:26.
Страница 1 из 7
вертикалка, ветроколесо, профиль
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
