Подключение STC10F08XE к COM порту
12.01.2016 16:40 #1
Не магу разобраться как подключить com por. Если была бы микросхема типа vax или hin 232/202 то понятно а тут тяжка очень!! Жду помощи!
Название микросхемы STC 10F08XE 361-PDIP40 1235H2U965 B
Тип файла: jpg Motherboard-Mainboard-for-Redsail-Vinyl-Cutter-L6129-V1-2D-4671.jpg (35.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-01-12 13.36.21.jpg (1.21 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-01-12 13.35.34.jpg (1.38 Мб, 0 просмотров)
Аватар для antonydublin
371 0
3 0
12.01.2016 17:45 #2
Vitalii.x, микросхема STC10F08XE - это управляющий микроконтроллер из семейства 8051. И если на плате нет преобразователя уровня RS232, то плату придётся подключать к COM-порту через внешний преобразователь MAX232, ST232 или любой другой. Нужные ножки МК найти не сложно: если верить даташиту - это 10 (RX) и 11 (TX) выводы для корпуса DIP40. Если, конечно, разработчики позаботились о возможности управления платой (драйвер двигателей?) через последовательный интерфейс.
Проследите, куда идут дорожки по плате от указанных ножек МК. Скорее всего с обратной стороны они выведены на незадействованный разъём - четыре штырька PLS в левом нижнем углу. Если так, то один из них земля платы (GND), два других - RX и TX от микроконтроллера. Также можно использовать не COM порт, а преобразователь USB-UART, например на микросхемах FT232, CP2102 и им подобных. Эти микросхемы работают с ТТЛ/КМОП уровнями и подключать их можно напрямую к выводам МК. В системе же появится виртуальный COM-порт, с которым Ваша программа будет работать как с физическим.
Последний раз редактировалось antonydublin; 12.01.2016 в 17:51.
12.01.2016 18:18 #3
Спасибо за скорый ответ.
Нашел проблему у меня не хватает платы. Фото прилагается но его не разглядеть что делать?
Не получается залить фото вот ссылка http://www.halk.ru/forum/attachments/4156/
Последний раз редактировалось Vitalii.x; 12.01.2016 в 22:29.
371 0
3 0
13.01.2016 12:49 #4
Плоттер redsail 720
По приведённой Вами ссылке http://www.halk.ru/forum/threads/2866/ на первой фотографии видна панель с разъёмами USB и COM. На ней установлена как минимум пара микросхем. Одна из них наверняка преобразователь USB-UART.
В случае с COM-портом автор снимков вроде бы внёс какую-то ясность, нарисовав схему подключений DB9 непосредственно к разъёму на плате. Рядом с этим разъёмом видны пара транзисторов и вполне может быть, что преобразователь уровней выполнен на них сопутствующей обвязке, т.е. на дискретных элементах. Правда там нужен как минимум один конденсатор, а на плате его не видно. Возможно COM-порт компьютера действительно можно подключить напрямую к плате. Но это догадки.
А как Вы работали с плоттером раньше без панели с разъёмами? Или восстанавливаете "списанный"?
Тем не менее, попробуйте отрисовать часть схемы на плате от ножек RX, TX микроконтроллера к разъёмам. Если есть время, желание и минимальные навыки, попробуqте спаять преобразователь USB-UART на FT232RL/BL или любом другом преобразователе. Т.е. фактически попробуйте заменить панель с разъёмами, изготовленной вручную, самостоятельно.
13.01.2016 13:55 #5
Плоттер купил на запчасти и решил восстановить. Добрый человек залил фото посмотрите. Получается ли собрать подобную http://www.halk.ru/forum/attachments/6120/
2,193 1,125
13.01.2016 14:16 #6
Vitalii.x
Может откроете "большой, большой секрет" - название и марку плоттера?
13.01.2016 14:24 #7
Извиняюсь! Плоттер Redsail плата в нём Cutting Plotter BloardL6219 V1.2C 2011.12.18_20120302
2,193 1,125
13.01.2016 14:51 #8
Vitalii.x
А Кроме Redsail буковки и цифорки есть?
371 0
3 0
13.01.2016 14:55 #9
Сообщение от Vitalii.x
Не вижу препятствий. Найдите FT232RL на радиорынке или в магазине. Единственное - на этой платке выход FT232RL (выводы 1,5 - точно, 3,11-возможно) сведён с входом COM-порта посредствам транзисторов (маркировка J3 - какие-то NPN). Поэтому чтобы восстановить 1-в-1 нужна всё-же схема платки. По приведённой фотографии большую часть можно восстановить, но нектороые связи не видны. Например, куда подключены D103, D104, R104 и т.д.
Но если не планируете использовать COM-порт, а только USB, то выход FT232RL можно подключить непосредственно к МК, отбросив или обойдя всё "лишнее", что на большой плате. Т.е. для начала нарисовать обвязку МК, связанную с ножками RX и TX и подключить выход FT232 к этим ножкам. Но нужно всё же постараться и срисовать схему ближайшего окружения МК чтобы понимать приблизительно устройство заводской платы.
Последний раз редактировалось antonydublin; 13.01.2016 в 15:04.
13.01.2016 15:29 #10
На плоттере вообще нет надписей но на микросхеме название и версия.
Уважаемый antonydublin, мне очень понравился вариант, только с USB.
Фото дополнительное залью в нём ножки подписаны как 232.
Можете описать куда и какую ножку припаять чтобы подключить USB.
Тип файла: jpg 2016-01-13 18.13.35.jpg (1.10 Мб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
