Замена ЭЛТ монитора на ЖКИ
Страница 1 из 3
1 3
14.10.2014 15:27 #1
Здравствуйте!
Есть трубная линия WEBER с системой ULTRACON 1993 года со стандартным цветным ЭЛТ монитором 14 дюймов.Пробовали три разных монитора ЖКИ . Мониторы пишут-неизвестное разрешение.Управляются видеокартой с VGA выходом.Войти в систему,посмотреть и изменить разрешение не можем.
1.Возможно разрешение 320Х240 и ЖКИ не могут с ним работать?
2.Какое минимальное разрешение ЖКИ?
Прошу помочь в решении проблемы.
852 125
9 5
15.10.2014 01:44 #2
Не встречал ЖКИ мониторов с разрешением меньше, чем 480х640.
498 352
141 0
15.10.2014 10:38 #3
....вот тут: http://www.epanorama.net/documents/pc/vga_timing.html одна красивая девушка все про VGA разкажет.... ти ее спрашивай, она и еще разкажет.....
Аватар для caution
31 21
15.10.2014 12:12 #4
1) Может на видеокарте есть перемычки (разрешение, EGA/VGA, и т.п.)
2) Если видеокарта съемная (компьютерного формата и операционная система на основе "Окон"), можно попробовать поменять на другую видюху. При перезагрузке системы виндовоз должен увидеть новое "железо", и по умолчанию разрешение ну никак не должно уже быть меньше 640х480.
пысы: Вы бы хоть фотку прислали материнки-видюхи. может там специализированное всё (хотя вряд ли, в те года всё тока начиналось). придётся шерстить чердаки и сундуки дедушек для поиска ещё того железа
15 0
16.10.2014 11:42 #5
попробуй сдай сигнал на ЖКИ телевизор с VGA входом. Там не только разрешение может низким быть, но и частота строчная порядка 15кгц - то есть фактически чисто телевизионная. Можно попробовать из VGA получить ПЦТВ и просто сдать по НЧ в ЖКИ телевизор
2 0
16.10.2014 14:58 #6
на элт мониторах в меню есть опция просмотра на каких частотах он сейчас работает - посмотрите.
3 1
16.10.2014 15:25 #7
На старых мониторах использовался стандарт CGA, этот вариант совместим с телевизионным стандартом. Разъём карты 9 контактов. После пошёл стандарт EGA -разъём на 15 контактов.
18 26
16.10.2014 16:36 #8
Здравствуйте.Полезно внимательнее присмотреться к "стандартному
14" монитору" - вскрыть корпус,смотреть какие поясняющие надписи есть на плате, измерить осциллографом форму и частоты строчных и кадровых синхроимпульсов.Так можно будет фактически определить режим работы видеокарты с монитором, а заодно и проверить разводку 15-ти контактного "VGA-выхода"
18 26
16.10.2014 16:38 #9
Хороший вопрос - а в 1993году были мониторы с VGA-входом?
174 59
14 2
16.10.2014 20:48 #10
Если заменить системный блок/видеокарту никак не возможно, попробуйте использовать конвертер устаревших форматов VGA в современные, например GBS8200. http://opt-in-china.ru/product/plata...b-vga-gbs8200/
http://info-coach.fr/atari/hardware/video/GBS-8200.pdf
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
