LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
28 0
04.08.2022 10:10 #1
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал.
Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка. Если один из ИП по каким-то причинам выйдет из строя, на нагрузку будет мгновенно подано напряжение с другого.
Технические параметры и особенности
  • Резервирование по типу N+1
  • Диапазон входного напряжения 22…60 В
  • Максимальный ток до 20 А (на канал)
  • Реле DC OK
  • LED индикация работоспособности источников питания
  • Монтаж на DIN-рейку
В настоящий момент эта продукция доступна как со склада, так и под заказ.
Подробнее >>
Тип файла: png Mornsun_LIR-20_400X82.png (37.8 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 24.05.2023 в 09:29.
dc-dc, mornsun, источники питания
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
